Je remarque depuis un moment que le niveau de LDR est assez bas à froid... après avoir laissé tourner le moulin quelques minutes le niveau semble remonter au max
Elle ne fume po à froid, ni à chaud. Juste quand il fait froid dehors
C'est normal docteur ?
c'est tout a fait normal, avec la temperature du moteur le niveau varie et c'est pour sa qu'un niveau se fait a froid
et c'est la que rentre en action le role du vase d'expansion
Ouai moi je dirais que tu as peut être un peu d' air dans le liquide... Le niveau remonte certes à chaud mais pas de 10 centimètres
C'est ce que je pensait aussi pourtant elle ne chauffe po plus que ça, toujours en dessous de 100°C
La vidange/purge a été faite par pijot l'année dernière lors du changement du coude en sortie de culasse qui était fissuré
Pour moi ça me parait normal!
Regarde si tu as des fuites !
Salut xtrac justement j'ai regardé sauf au niveau de la pompe à eau... mais je ne pense pas, le cache sous moteur est propre. Pas de traces blanches
Je rejèterais un coup d'oeil quand même ! merci pour vos avis
