bonjour a tous,
voila depuis vendredi matin j'ai mon fusible du tableau de bord qui a claqué donc plus de lumière au niveau de tableau ni de signal sonore quand les feu reste allumé.j'ai changé le fusible et il a claqué aussi vite j'ai vérifier tous les autres c'est bon.d'ou peut provenir ce problème je n'ai rien changer au niveau de l'autoradio ni électrique.merci pour votre aide
un court circuit quelque part, donc il faut que tu suive le fil qui sont après le fusible voir où il fait masse...
bonjour merci est ce que je dois regarder que le fil du fusible cramé ou tous les autres
le fil du fusible qui à cramer
si il a cramer ton fil, forcement que ton fusible claque...sécurité
merci comment savoir s'il a cramé désolé je suis novice merci
