Bon ba j'ai fait 10/15km elle est monté à pas plus de 75°c toute les durites sont chaude, il y a un peut de LDR au dessus du radiateur (3fois rien) qui sort du troplin
Bon alors deja si la voiture chauffe pas c'est etonnant dans pas forcement joint de culasse
Tu peux essayé en garage une pompinette qui se fixe en lieu et place du bouchon de radiateur de LDR. Il y a un mano tu met un peu en pression 1 bar suffit et tu regarde si la pression chute (moteur eteint)
Ensuite tu as plusieurs type de joint de culasse enfin soit c'est le joint qui est fissuré ou sinon c'est la culasse etc...
sinon ne confond pas tout entre mayo et tou le toin toin ! tu peut avoir plusieurs symptôme pour juste le joint de culasse... tous dépend ou est cassé le joint
sinon si tu veut faire chauffé le moteur ... fait le a l’arrêt ... car en roulant elle va pas chauffer tres vite ( jusqu’à déclancher les ventilo)
