[1.8 16s] voyant d huile plus stop allumer
Par mouche891 le 03 10 2010 21:46  R&eacutepondre en citant
j'ai le meme problème sur ma 306 cab 1.8 16v
la sonde de pression se trouve sous le collecteur d'air un peut exentré de la gauche.Il y a effectivement aussi un jauge d'huile se trouvant dans le meme allignement tout en bas du moteur.( sur les models apres avril 1997)
en débranchan les deux prises qui relie le moteur a la voiture les voyants derais etre eteint.
si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un faux contacte entre le faisseaux exterieur (se trouvant sous l'aile avant gauche) et le tableau de bord.
je continu mes recherche dés demain
