Vue mon timing trop serré pour tout faire, je vais d'abord tenter en déposant juste les étriers.
Pour tomber la traverse il faut aussi déposer le répartiteur de freinage il me semble, et c'est des canalisations rigides. Un poil plus emmerdant quand même.
sayé train arriére remplacer dans la soiré par contre plus une goute de liquide de frein savé vous combien coute environ une purge dans un centre auto ?
si t'as plus de LDF, comment tu vas aller au garage ?
perso, j'ai acheté ça et c'est nickel ça m'a couté 30€
ce nai pas dure tu commence par l'étrier le plus loin du bocal ces a dire arrière droite donc tu divisse de 2 tour la petite vis de l'étrier en lui metant un petit tuyau étanche sur la vis puis tu plonge ton tuyau dans un bidon a moitié plein de liquide tout en verifiant qu'il en reste dans le bocal et tu pompe avec la pédale de frein plusieur fois ensuite tu referme la vis tu enleve le tuyau et tu fait pareil au 3 autres étrier
merci fabien5485 donc j'ai juste a acheter 1L de LDF trouver une durite et je pompe mais peut tu mùe dire lorde a respecter pour purger ?
arière droite puis arrière gauche puis avant droite et avant gauche
il faudra 2L de ldf dans ton cas,
referme la vis quand tu ne vois plus de bulle d'air a travers le tuyau
et ne pas mettre le contact
Okey merci bocoup je fait ça ce soir ou demain
mais attention il sa peut q'avec l'abs tu n'arive pas à purger donc dans ce cas ces direction le mécano pour qu'il branche l'ordi sur la voiture pour qu'il puisse commandé chaque électrovanne du bloque abs pour la purge donc si tupurge toi meme ne par pas comme un pilote de rallye
svp besoin d'aide car je ne suis pas sur de moi
alor voila aujourdui j'ai réusi a décranter la barre de torsion droit donc je vais tout netoyer et tout graisser donc la barre de torsion droite régle bien le brat gauche ?
donc la je léve mon bras gauche a la hauteur voulu puis je recrante ma barre ?
comment je doit mettre la tige fileté au moment du recrantage je doit la vissé a fond ou pas ?
si la barre est prit sur le bras et non la traverse oui en éffet elle regle bien le bras et ensuite oui tu met ton bras a hauteur voulue et tu remet la barre mais n'oublie pas le poids de ta voiture avec le plein car sa pourrait te faire tout drole et pour le tige fileté je ne me rapel plus mais en gros tu la remet comme elle était cette a dire vissé a fond
Le mieux c'est quand même de mesurer la cote de l'amortisseur avant de décranter ! Voire même se couper une cale en bois pile à la bonne longueur, encore plus simple pour régler la hauteur à la repose.
A part ça, j'ai une question une peu naïve :
Personne a jamais essayé de sortir et remettre les axes avec un extracteur ou un cric 6T ? :)
D'accord donc quand je decrante la barre droite ( celle qui sort a droite) c'est bien le Brat droit qui se règle
l'axe jle sort a la presse et jle remet a la masette sur une enclume
la rondelle exentrique, elle est vissé dans le bras ?
J´arrive pas a la sortir ?
non la rondelle n'est pas vissé un pe de degripant un tourne vis plat et un marteau tu tape de fason a ce kelle desende et ca vien tout seule
petite question au moment du recrantage une fois que tout est en place la tige fileté doit etre devisé a font ou vissé ?
Merci bat'
quelqun c'est comment se regle cette tige fileté a la fin du recranatge ?
