oui il y va uniquement des goujons plats, toutes cyclone confondu.
C'est vrai et c'est uniquement ce qu'il faut monter sur ces jantes (surtout JAMAIS de coniques)
La différence entre cyclone 1 et 2 est due aux gougeons :
Cyclones 1 = gougeons chromés (sans caches plastiques) et roue de secours tôle avec pastilles plates soudées (pour que ce soit compatible avec las gougeons plats)
Cyclones 2 = gougeons gris avec caches plastique chromés et partie conique pour pouvoir utiliser les jantes tôles classiques. Du coup, comme la base du gougeon est plus grosse les cyclones 2 ont un alésage plus grand avec une partie conique.
PS : j'ai les 2 montages différents sur mes 2 306
donc je peux utiliser les memes goujonns d'origine de dtuurbo (plats si je ne m'abuse) pour les cyclone 1 et 2 ?
c'est pas grave de mettre un goujon plat qu n'a pas la parie conique en haut sur une cyclone 2 ?
je te l'ai dit 2 fois... une 3ème ?
Pourtant c'est bien clair L4rrY
tu me rassures, je commençais a douter de moi
Moi j'ai RRIIEEEN compris avec cette histoire de goujons...
Y a pas de photos!
En gros, sur cyclone 2, il faut des goujons coniques?
L4rrY a écrit:
Pardon mais je suis pas vraiment bien reveillé! ^^
va y avoir des morts sr inside
je comprend pourquoi l4rry poste peux
peu ?
en v'la un de plus !
bref... puisque j'ai ça au garage, j'en ai profité pour faire une photo
La jante Cyclone pour les nuls
A GAUCHE : Goujon Cyclone 1
A DROITE : Goujon Cyclone 2
LES DEUX SONT A TÊTE PLATE
Même s'il apparait un chanfrein conique sur le goujon Cyclone 2 Pour pouvoir s'adapter aux nouvelles galettes de roue de secoure.
Nickel! Merci pour les photos et les précisions! tu géres!
T'es patient Larry
Quelle pédagogue, vraiment, je l'admire!
merci, 'est de suite plus clair avec des tofs !
Alors du coup tu sais lesquels mettre sur tes cyclones????
je pense que je vais faire un mix de coniques et de plats !::::
