salut!
j'ai un petit problème depuis le début sur mon mazout l'essuie glace arrière ne fonctionne plus enfin pas totalement je m'explique:
celui se met en route de temps a autre,et quand il fonctionne le commodo répond bien au "marche-arrêt" mais ca ne dure jamais bien longtemps.sinon pas de bruit de moteur ou autre et fusible ok.
donc je suppose que ca peut venir soit du relais tempo soit du comodo non?comment savoir si c'est l'un ou l'autre?
ah oui j'ai oublié j'ai démonté le cache de l'essuie glace puis démonter et poncer la vis de masse ainsi que la fiche relié au moteur mais aucuns changements...
Relais tempo, j'avais pareil. (c'est le relais bleu collé au moteur)
relais tempo changé cet aprem ca refonctionne nickel ca le fait
J'avais aussi ce problème et en fait la fiche s'oxyde et le relai aussi donc un coup de brosse et c'est reparti
