Voilà mon probleme je n ai plus de voyant prechauffage qui s allume au tableau de bord donc impossible de demarrer:
Controles de tout les fusibles ( si j en ai pas oublier qui sont cacher) ==ok
remplacement boitier prechauffage == toujours meme panne
12 volts qui arrive au boitier ( gros cable) et zero sur le deuxieme quand je me la cle en position prechauffage.
306 TD annee 1996 200000 kms.
j attends votre aide
merci a vous par avance
re
je precise que qua,d j essaye de demarrer tout se passe normalement sauf qu elle ne se lance pas
as tu controlé les bougies
oui bougies ok mais aucune tension qui arrive
re probleme resolu mon boitier que j avais changer etais lui aussi h/s
a bientot
bonjour
je reviens sur mon topic car le probleme de prechauffage est reapparu, je m explique:
tout allez bien apres le remplacement du boitier ( occassion, boitier prechauff rapide) jusqu a lundi je monte dans le vehicule est là plus de voyant.
Apres plusieurs essais impossible de demarrer donc je prechauffe mes bougies avec un fil est là ca demarre , j ai egalement supprimer mon EV de pompe car quand enfin la titiine demarre desfois elle cale est impossible de la redemarrer.
Que changer? EV ou relais prechaffage ( ca fera 2 fois en meme pas 1 mois)
merci a vous de vos reponse
ta deux sujet identique ?
oui je sais pas comment annuler 1 des 2
une demande a un modo qui gère la section
sinon ça va être le waii
sa tombe bien j'ai le méme soucis que toi
sa doit étre un des relais à coté du boitier de préchauffage qui est mort non??
