Bonjour tout le monde, voila lundi soir après avoir roulé ( donc voiture chaude ) je repart 1h00 après, et la je demmare et ma voiture cale avec le voyant stop et le voyant huile rouge, j'ai remarque que quand je m'arrette les tours descendent dans les 1000 puis a 800 et la voiture cale et de nouveaux ces voyants.
Le niveau d'huile est ok, j'ai mit un carton sous la voiture , je l'ai laissé tourné 5 minutes et aucun signe de fuite.
Par contre j' ai regardé le liquide de refroidissement et je constate qu'il en restait que 4-5 cm au fond donc pas suffisant?? mais rien a voir avec le voyant d'huile je ne comprend pas.
merci de vos réponses.
C'est quoi comme moulin ?? parce que sans ca ... ca va être dur de trouver une solution
C'est une 306 xt 1L8 16s 112 cv de 2000 avec 132000 km.
Si tu peux baliser ton titre avec ta motorisation, ça aiderait
Déjà, tu peux regarder ton niveau de LDR, moteur froid.
Désole je connais rien en mécanique, le liquide de refroidissement il en reste genre 4 cm au fond!
et le moteur n'a pas eu un gros coup de chaud ?
Faut y aller pour qu'il ne reste que le fond du radiateur... ou alors il y a une méga fuite quelque-part
La température de l'eau ne depasse pas les 90 jamais dans le rouge. sa fait super longtemps que j'ai pas mis de liquide de refroidissement je vais en mettre ce soir et regarder si sa coule en dessous lorsque elle tourne??
