c'est ce que j'ai mis
c'est pour ça que je voulais savoir si c'etait du bronze autolub  |
On verra bien ! (commandés hier soir, postés ce matin)
Enfin ya intérêt, parce que s'il est pas auto lubrifiant je vois pas à quoi ça peut servir ^^
Par contre, il est déconseillé de les lubrifier. On peut pas les recharger "au cas où", d'une façon ou d'une autre ?
J'oublie la WD-40 j'imagine ? |
c'est surtout qu'une bague restiste bien mieux a la pression qu'une cage a aiguille
c'est pour le rally comme ça tu peux faire des sauts etc....  |
| et pour l'enfilé dans l'axe vous faite comment ? |
| A tout hasard, je dirais avec un tube au bon diamètre et une massette ^^ |
comment ont fait pour faire les bébé
tu met la bague dans l'essieu en force avec un vieil axe de bras ou un neuf (un demonté) puis tu mets le bras dans la traverse
comme pour les cages a aiguilles
ils les ont representé sur les bras en démo  |
| pouvé vous me donné le lien des silenbloc rectangle pour le train arrière sur une 306 s16 bv6 de ché peugeot sport merci |
Tu vas sur leur site, tu télécharges leur pdf avec les pièces restantes (dont certaines soit disant dispo sont quand même en rupture), et tu regardes du coté des liaisons élastiques pour train arrière.
Après si tu veux commander, bonne chance pour arriver à les avoir par téléphone ^^ |
Salut à tous,
Avant de m'attaquer à mon train arrière, j'ai quelques questions.
Comment sortir les roulements côté intérieur ?
j'ai vu que certains utilisent une rondelle taillée avec une tige fileté.
Comment faire passer la rondelle de "l'autre côté" du roulement ?
Les 4 roulements ont-ils la même taille ?
Si les roulements "internes" sont morts, comment connaître la côte à laquelle positionner les nouveaux ?
Désolé si mes questions vous paraissent stupides.
Jérôme
306 xs hdi 205 000 kms. |
Puisqu'elle est tallées sur les cotés, la rondelle peut passer derrière les roulements.
Les roulements extérieurs et intérieurs n'ont pas le même diamètre (intérieur plus petit). Tu as les deux dans un kit de toute façon. Si tu changes les internes, change les externes au passage (si un est foutu, l'autre a peu de chance d'être indemne).
Pour la cote, tu prends un centimètre et tu mesures avant de les enlever ^^ |
| tu mesure avec la jauge du pied a coulisse de tete c'est a 20 Cm pour les enlever je prend une barre et je tape vers l'interieur et hop |
| moi pour sortir ceux du milieu j'ai prit le demi axe de bras qui été usé jlai mi a lenvers dans la traverse jai tapé avec un marteau il ai tombé au milieu de kla traverse idem pour l'autre et ensuite jai pri un tube de 1.50m qui rentre dans la traverse et jai tapé au cue des roulement et sa ces fait sans difficulté en 10 min |
| fabien5485 a écrit: | | moi pour sortir ceux du milieu j'ai prit le demi axe de bras qui été usé jlai mi a lenvers dans la traverse jai tapé avec un marteau il ai tombé au milieu de kla traverse idem pour l'autre et ensuite jai pri un tube de 1.50m qui rentre dans la traverse et jai tapé au cue des roulement et sa ces fait sans difficulté en 10 min |
pareil moi j'ai taillé une barre de torsion pour le faire
faut pas croire que c'est emmancher en force comme un roulement.
la cage extérieure tu la rentre au maillet et un petit bout de planchette  |
Question bête
Quand on installe des graisseurs sont rien démonter, comment sort l'air qui va être remplacé par la graisse (si jamais les joints sont 100% étanches) ? |
| jerome306hdi a écrit: | Question bête
Quand on installe des graisseurs sont rien démonter, comment sort l'air qui va être remplacé par la graisse ? |
Si t'as besoin de graisseurs c'est que c'est déjà plus très étanche ^^
Mais même neufs, les joins des roulements ne résisteront pas à la pression de la pompe à graisse. |
| em parlant de graisseur ou vous les placé merci |
regarde la première page de mon topic  |
| gtimars a écrit: | c'est ce que j'ai mis
Alors je me suis renseigné, aprioris c'est du bronze pur donc pas autolubrifié!
C'est encore plus solide, mais c'est conseillé de poser quand même un graisseur et d'y mettre du MoS² quand on y pense. |
Encore une question
Etant donné que l'extrémité des tarauds est conique et pointu, comment faites-vous pour tarauder toute l'épaisseur de la traverse sans que la pointe ne vous gêne en butant sur l'axe de bras ?
Vous coupez la tête des tarauds ?
Ou alors vous avez des tarauds à extrémité plate
Désolé, mais en fait une fois que j'aurai percé je veux être sur de pouvoir finir le boulot.
Merci les insideurs. |
ta déjà la réponse  |
