Salut a tous !!
j'aimerai mettre un kit xenon dans ma 306 et j'aimerai
avoir l'expérience de certains qui l'auront fait .. par hasard ..
MODELE : 306 phase 3 Norwest verte edition limité 1.6l 90cv
Je ne sais absolument pas ce que veut dire les H7 H4 H1 etc ...etc ..
ouep jy connai pas grand chose et comment savoir ?! bref je voudrai
du 6000k 35watt c'est amplement suffisant et si quelqu'un a une
astuce pour fixer les ballast ou un tuto car j'en ai pas trouvé ..
MERCI DAVANCE =)
Et bon continuation sur le forum (jespere jsui dans la bonne rubrique la ^^)
| Quent306 a écrit: | Salut a tous j'aimerai mettre un kit xenon dans ma 306 et j'aimerai avoir l'expérience de certains qui l'auront fait .. par hasard
Je ne sais absolument pas ce que veut dire les H7 H4 H1 etc ...etc .. ouep jy connai pas grand chose et comment savoir ?! bref je voudrai du 6000k 35watt c'est amplement suffisant et si quelqu'un a une astuce pour fixer les ballast ou un tuto car j'en ai pas CHERCHé..
MERCI DAVANCE =)
Et bon continuation sur le forum (jespere jsui dans la bonne rubrique la ^^)  |
Il y a plein de tutos la dessus |
| Si c'est une phase 3 il te faut du H7 (c'est le modèle de l'ampoule. Pour les monter rien de plus simple, tu tombe tes feux et sous les feux il y a une petite place pour placer les ballast. Il me semble qu'il y a un tuto pour déposer ses feux (calandre + moustaches) ensuite le feux tien par 3 vis torx de 30. |
Merci c'est surtout le"H7" qui m'est important pour les ballast je suis assez bricoleur
donc ca devrait aller.. Merci à toi donc il me faut du 6000k 35w
(les 55w ne sont pas homologués je crois) H7 ben jvai commander ca après avoir bien
verrifié que c'est du H7
Merci encore
| H7 pour codes et phares et H1 pour anti-brouillards. |
Dans tous les cas, le xénon n'est pas homologué tout court sur 306
Par contre, t'aurais pas volé l'avatar de Quevain par hasard?  |
'Emprunter' serait le mot juste ^^ j'ai juste tapé 306 sur google
je cherchais une image ne depassant 150 en largeur et jai trouvé
celle la bien sympa le temps de faire mon avatar l'ami
Et si je met les xenons sur la 306 elle passeras au controle technique
si je met que du 35w 6000k ?
t'as pas eu de chance de tomber sur un avatar d'ici alors
pour rouler légalement avec du xénon, il faut des lave phare/feux adaptés (réglage de l'inclinaison automatique, et phares avec lentille)
donc légalement elle ne passera jamais
mais certains centre de CT ne sont pas trop regardants....
et vis à vis des p'tits hommes bleus c'est pareil  |
| J'ai déjà croisé les gendarmes de nuit et tant qu'ils sont bien réglés tes feux ça ne risque rien. |
Bon ben on va attendre quelle passe le 20 septembre au controle technique
et je les installerai après à la limite
Merci pour le tuyau
| Fabien31 a écrit: | | J'ai déjà croisé les gendarmes de nuit et tant qu'ils sont bien réglés tes feux ça ne risque rien. |
je les croise aussi avec l'ibiza et j'ai rien.
en 306 j'avais échappé à la prune (ils m'ont retenu au moins 15mn et ont fait le tour de la voiture plusieurs fois pour trouver quelque chose à redire... j'ai eu le droit à l'inoxcar mais dommage c'est homologué mais ils ont même pas tilté que c'était du 6000k même lors du flash à l'allumage avant de repartir )
et j'ai déjà été contrôlé dans d'autres voitures où c'est pas passé
c'est comme ils ont envie
si tu passes tranquille et qu'ils ont d'autres chats à fouetter ils laissent....
si t'arrives à fond ou fais le malin lors d'un contrôle de papier, là tu vas commencer à les intéresser  |
Mais si j'achète au lieu d'un kit complet avec les ballast, si j'achète juste deux ampoules H7 6000k 35watt ..
C'est quoi la différence ??
Ca dure moins longtemps ? Mais ca dure quand meme non ?[color=darkred]
heuuuuuuuuuuu tu peux pas monter l(un sans l'autre
les vraies ampoules xénon fonctionnent avec une tension monstrueuse, et le ballast est un transfo qui transforme le 12V de la voiture jusqu'à 23.000V max
donc une ampoule comme ça sous du 12V elle éclaire à peine le cendrier
donc faut la totale  |
Oki merci pour l'info
| Sur les ballasts que j'ai c'est 23.000 volts, énorme différence de potentiel, en 12V ça ne marchera pas. |
