Mes Messages
[Problème] poste ne s'allume plus et plus de centralisation
Aller à la page
Précédente
1
2
Intérieur
Par Bounty59112 le 11 08 2010 11:09
Le boitier de centralisation est pas loin,
il y a peut être des fils qui ont fondu
Par LiL CL le 11 08 2010 14:59
a bon il est ou exactement stp ???
Par Bounty59112 le 11 08 2010 15:58
Je ne sait pas exactement mais il doit être derrière les boutons de warning désembuage donc faut virer ces boutons + l'horloge et normalement il est derrière
Par LiL CL le 11 08 2010 16:20
d'accord ok et sa serait un boitier alors faut que je regarde sa alors
Par Bounty59112 le 11 08 2010 16:23
Oui c'est un boitier il me semble qu'il noir
Après faut voir si tu as l'infrarouge ou la HF
Par LiL CL le 11 08 2010 19:42
infrarouge HF c'est quoi
et la différence c'est quoi ??
Par Bounty59112 le 12 08 2010 13:53
Si tu arrive a ouvrir ta voiture a une dizaine de mètres c'est de la haute fréquence et si tu doit ouvrir ta voiture de très prés c'est de l'infrarouge
Ta combien de bouton sur ta clé ?
Par dusk le 12 08 2010 14:18
regarde ton fusible N°14 sous le Volant
Par LiL CL le 12 08 2010 18:34
alors j'ai deux boutons sur la clé un qui ouvre et un qui fait sonner sinon je peut pas ouvrir de trop loin ^^
sinon je vais regarder sa dusk merci
Par LiL CL le 12 08 2010 18:42
merci dusk sa remarche
chui tous content pourtant hier on avait vérifier les fusibles on a dut mal voir
a la la chui content merci mille fois dusk enfin bon mon poste est comme même mort
Par dusk le 12 08 2010 18:52
tu as vérifié le N°1 et N°7 ??
aisni que celui qui est au cul de ton poste ?
Par Bounty59112 le 12 08 2010 20:49
Super!
Mais comment le fusible a pu sauter sans que tu touche au cablage
Par LiL CL le 12 08 2010 21:24
oui j'ai tous vérifier les fusibles ya un technicien de chez peugeot qui est venu voir la c'est un pote bon ba voila le poste est mort on en a essayer autre et sa marche donc le poste a du se prendre un cour circuit
mais bon au moins ya comme même la centralisation qui remarche donc faut que je rachète un poste
Par dusk le 13 08 2010 3:56
Par LiL CL le 13 08 2010 8:57
enfin bon vous pouvez fermez le sujet merci a tous
(a par que j'ai toujours le problème de l'horloge digital mais on ma dit que si sa viendrait de la mémoire de l'horloge dès que je retiré du contact sa partiré alors que la non sa pars un peut quand sa veux
Par dusk le 13 08 2010 12:44
vérifie bien si tu n as pas un fil dénudé derriere ton horloge !!
Par LiL CL le 13 08 2010 13:18
oui je vais regarder sa tous ta leur encore fois car j'ai déjà regarder et il été nickel mais bon si sa fait comme le fusible et que je vois rien
Aller à la page
Précédente
1
2
