bonjours a tous donc voila hier soir je me suis remit a mon décanatage en aiyant bien aspérger de dégriant j'ai déviser mes amortisseurs pui diviser mes vis torx de chaque coté puis déviser les écrou de 13 mai toujours imposible de deviser cette tige fileté j'ai forcer forcer forcer rien ne veut venir pourtant la tige parait ne pas etre gripé elle a une belle couleur
personne ne peut maider je voudrais juste savoir si il y a besoin de deviser cette tige fileté ou juste dévisé lécrou et la vis torx de l'autre coté pour pouvoir sortir la barre
Lire les posts sur le décrantage/réparation train AR t'apportera la réponse.
je les déja fait a plusieurs reprise mais le probléme c'est que c'est tige est imposible a deviser sur ma voiture et sur la RTA de ma voiture il parle que de deviser la vis torx puis sortir la barre
il faut la chaufer au chalumo et la sa sort
merci nardo911 tu est sur que en la chauffaut elle va sortir ?
comment protégé le réservoir car sa chauffe fort avec un chalumeau?
rebonjours a tous donc samedi dans l'atelier ou je travail avec plusieurs mécano j'ai encore essayer de decranter ma voiture mais imposible car trop grippé donc le samedi 11 septembre je tombe mon train et je prendré le chalumeau pour sortir c'est fameuse bar de torsion
