Bonjour a tous.
Je viens d'acheter une 306 1.6 de 98 avec 130000km et j'ai un petit souci qui semblait ne pas etre présent au moment de l'essai.
Au démarrage j'ai comme un cliquetis qui apparait mais lors de la conduite il est absent, il n'apparait que a l'arrêt. Et le ralenti est instable, il oscille entre 800 et 900 tours et parfois descend plus bas. Donc es ce que ces deux phénomènes sont liés? Sinon qu'es ce que je dois vérifier.
entre le moment ou je l'ai essayer et le moment ou je lai récupérer, le propriétaire a fais changer la climatisation, y aurait il pas quelques chose de mal connecté.
Merci d'avance
ps: je ferai une fiche de presentation dans l'aprem avec les photos de la bete
c'est peut etre tout simplement une prise d'air!!
ou sinon ton moteur pas à pas => Fonction "Recherche"
Acasto , merci de passer également par la case préntation du Forum
Pour le Cliquetis = regarde du coté de ta butée d'embrayage
Pour le Ralentit : ce qui a déjà été cité , mais également ta Sonde Lambda
