je peut avoir des disque de 306 s16 acav mais est ce que ce sont les meme que ceus de ma 306 s16 bv6?
j'ai 4 bonnes plaquettes pour le circuit et je comptait prendre des autres jeu de disques pour les laisser avec les plaquettes.
si quelqu'un a la reponse se serait top.
merci a vous
De mémoire : 266mm pour les s16 acav.
a confirmer
283*22 pour les disques
donc 283 pour une s16 et 266 pour une acav.
c'est bien ca?
et derriere c'est les memes?
normalement oui
pour l arriere c est plus petit du ...*8mm de mémoire
regarde la RTA, ou le dossier complet que j ai fait sur les freins ou encore tu mesure le diametre de tes disques avec une regle
Pour faire plus simple : Disque acav bcp plus petit que bv6
donc dans ton cas : ne pas acheter des disques d'acav.
