J ai fait l'installe d enceinte focale a l avant en 16 et a l arriere sur ma plage arriere le soucis c'est que j'ai l impression que l enceinte avant gauche sort moin fort que celle avant droit.
Peut etre un probleme de cable? de mon oreille xD? je voudrais savoir vos avis sur ce probleme qui a tendance a m'enerver :)
En général, c'est plutôt l'inverse...
Tu as regardé les réglages de balance sur ton poste ??
Tous est normal :) donc maintenant j attend je recuperrer la titine pour échanger les enceinte avant et voir sur le problème persiste
Apres test en echangent les enceintes de place le coter gauche est beaucoup moin fort que le coter droit( je parle de l'avant) donc les enceintes sont bonne. Alors d'ou cela peut venir ( le poste est bien reglé).
Essaye tout bêtement de jouer avec le fader... Si ça se trouve tu as repiqué les enceinte gauche sur l' av pour le poste et les droite sur l' arrière pour le poste...
Excuse moi mais je nest pas vraiment compris ^^ , precision j ai 2 enceintes focale 2voix en 16 a l avant et 2 enceinte focale coaxial sur la plage arriere, j'ai intervertis celle de l avant pour voir si cela venai de l enceinte ou du cablage et cela ne vient pas de l enceinte. Le fader/balance sont tous les deux a 0.
Non mais c' est indiscutablement le câblage le problème. Démonte ton poste et revérifie bien tes fils.
Il y' a forcément une inversion
mais une inversion pourrai diminué le volume du coter gauche? si oui je ne sais comment faire au C** du poste ( je suis nouveau donc novice )
