				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  il faut le faire à la mesure   |
Ok. Je m' attèle à ça ce week end alors, pour le moment c' est reprise du travail.
Merci pour les infos les mecs ! |
				Bonjour à tous ,
Je viens de rentré du CT la 306 est passé parfait tranquil pour 2ans !!
Pas vraiment, train arrière à refaire mais pas de contre visite il est  encore bon !!
Voila ce qu'il y a d'écrit sur le rapport su CT :
-Demi-train arriere (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation (G,D)
-Traverse : déformation imporante (AR)
vous pouvez me renseignez sur se qu'il faut changer si c'est le train arrière complet ou non ?
				Bah si ta traverse à une "déformation important" ça veut dire qu' elle est tordue non ?
Sinon, tu fais juste les pièces d' usure...Mais fais le tant que ce n' est qu' un petit jeu, ça va se dégrader assez vite. Dans quelques milliers de kilomètres c' est le train qui est bon pour la poubelle.
Démonte le et regarde c' est ce que tu as de mieux à faire   |
				Hello !!
Je compte refaire ma 306 TD a partire de pieces de 3.6 essence ....
Premières questions, je compte remplacer mon train arrière avec tambour par un train arrière de 306 2l 8s essence à disque.
La modification est-elle réalisable ?
Doit-je changer les cable de freins à main et  garder ceux pour freins a disque ?
que faire du répartiteur asservie à la charge de mon essieu tambour?
L'adaptation se fait sans problème ?
Merci |
				Regarde dans la section dossiers, il y a un post qui explique le changement de TA à tambour pour un TA à disques
Faudra que je rajoute ce lien a ce dossier d' ailleurs... |
Je dois changer le train arriere de ma 306 ( train arriere equipé ABS)
J'ai recupéré un train arriere SANS ABS, est ce que je peux monter ce train.
quel consequence si pas d'ABS |
				freins a disques??
si freins a disques tu recupere les supports d'etriers sur ton vieux train      pour conserver les capteurs.
ainsi que les support des faisceaux de capteurs |
				J' ai oublié desolé ce sont des freins tambours
merci pour ta reponse |
				il te faut récupéré les support de capteur et les tambours de la tienne voir les axes etc...
c'est pour ça qu'une refection de train c'est le plus simple...
pas de bricolage.
juste démontage remontage |
				Il n'y a pas de support de capteur ils sont fixés sur le bras.
Si je monte ce train sans ABS le seul pb sera blocage de roue lors de gros freinage ? |
				| les train arriere de zx se monte sur les 306 |
				 	  | todaro a écrit: | 	 		  | les train arriere de zx se monte sur les 306 |
Si c' est une question je répond par oui. |
si tu veux etre bien compris de tous, avec un peu de ponctuation ..... c'est mieux
				 	  | area-design a écrit: | 	 		   	  | todaro a écrit: | 	 		  | les train arriere de zx se monte sur les 306 |
Avec un peu de politesse sa donnera plus de forme a ton message !! |
				boarf je pense pas que c etait mechant .. d ou les smileys   |
				oui c'est pour ça que je mets des smileys ... c'était pas du tous méchant ... bien au contraire    |
				 	  | gtimars a écrit: | 	 		  il te faut récupéré les support de capteur et les tambours de la tienne voir les axes etc...
pas de bricolage.
Ce train  n'a roulé que 9 mois il est quasi neuf, mais il n'est pas equipé ABS.
Ma question est si je monte ce train a tambour sans brancher mes capteur ABS vu qu'il n'y a pas de logement va poser un pb lors de freinage ou autre ? |
				desoler pour la pontuation, je m'occupait de ma fille de 14 mois en meme temps
merci pour vos reponce      |
				 	  | samsoul a écrit: | 	 		   	  | gtimars a écrit: | 	 		  il te faut récupéré les support de capteur et les tambours de la tienne voir les axes etc...
pas de bricolage.
Récupère tes moyeux. |
