Bonjour a tous me revoila avec une s 16 qui tournais sur le forum
depuis ce matin lors de la décélération en 2eme j ai un bruit qui semble venir de l embrayage on dirait des casseroles ou du metal qui frotterais par terre .
le bruit cesse lorsque que j appuis sur la pedale d embrayage .
Ce dernier est censé etre tres recent malgres tout la pedale ne revient pas completement en haut (elle s arette au niveau d une petite butée en plastique en dessous du resort de rapel)auriez vous une idée du probleme que je rencontre ?
Mardi j ai changé la courroie accessoire cela pourrait il avoir un lien
en tout cas merci par avance de tous vos conseils a plus
la butée d'embrayage?
si je recoupe tout ce que j ai lus ......
j ai peur que ce soit ca mais la c est pas de mon niveau.
mais ca devrait pas le faire a toute les vitesse ?
et aussi au point mort ?
si le bruit disparais lorsque tu débraye c'est sois ta butée sois ta boite (mais c'est rare)
+1 pour la butée possible que le mécanisme d'embrayage qui comprend normalement la butée n'ai pas été changé en même temps que l'embrayage...
ouvrir tout ca pour un butée ca me troue........... le disque.
y en a au moin pour 300 euros de main d oeuvre
juste pour rire c est combient une boite 6 ?
1000€ neuve chez PAM Sport, sinon au black tu t'en sort pour 150/200 hors pièces...
a butée est pas solidaire du disque sur la boite 6 ? parce que 2 ans pour un embrayage ca me parais peu y a t il une technique pour verifier ?
Si c' est un embrayage bas de gamme acheté dans un mamaillou pièces y' a moyen qu' il ne fasse que 2 ans...
mfff c est vrai j en fait les frais avec des plaquette pas chere sur ma ,clio ba c est pas top,mais bon là c est du valeo. Mon garagiste dit que ca ressemble a la ceramique du catalyseur qui s abime .....
durant tout les test que j ai fait j ai reussi a passer la 3emme et la 4eme sans toucher a la pedale (du point mort frein a main serré ) cela vous parait il normal
en tout cas merci a vous tous et je prend note de tous vos conseils
Moteur tournant ou non ?
oui au ralenti je pousse legerement la vitesse et je m apercois que la voiture reagit je pousse plus fort le regime baisse la lumiere des phares aussi (garage) j augmente la pression la vitesse passe et la voiture calle j ai essayé la troisieme (poussant )puis la quatre (tirant ) pour voir .....
salut a tous bon ba c est bien l embrayage et je le change ce week end vu que c est mon premier j aimerais savoir deux trois petites choses
j ai commandé les joints de cardan et le kit d embrayage faut il prevoir d autres elements ?
vu que je vais demonter pas mal de truc dois je profiter de cette intervention pour changer quelques pieces ?
merci a tous
non normalement tu dois pas changé d'autre piece :)
un copin mecano m anonce que les roulements de ma boite 6 sont morts la ca devient trop serieux pour moi .
peut on tester une boite de vitesse avant de demonter ?
quelqu un a t il une idee de prix pour une reparation de boite voir une bonne adresse en rp ?
merci encore une fois
