Bonjour, j'ai actuellement une 306 2L hdi de 2000 avvec commande au volant d'origine 4 positions. Ce que jevoudrais c'est d'avoir un extrait du schéma électrique de la commande au volant (2 fils) sur la rta pour 306 hdi, afin de pouvoir ajouter 2 ou 4 autres commandes en plus (bouton source, chaîne +/- et changement bande FM). C'est mon future projet que jevoudrais réaliser. Merci à ceux qui veulent m'aider et à me scanner juste la partie commande volant sur la rta.
Schéma de base, mais pas détaillé avec les résistances internes.
Mais ça se trouve ça...
Bonjour, existait-il des télécommandes d'origine pour autoradio à 6 fonctions ?
Pourrais-je avoir des photos et si possible de la remplacer par une 4 fonctions ?
Essai de choper une commande 406 phase 1
Ca peut se monter sur une 306 au niiveau des vis ?
Aucune idée, mais tout se bricole
pierre-306XTDT a écrit:
j'ai a peu près la meme voiture mais en 2001 moi ma question serait :
Puis je adapter ma commande au volant d'origine avec mon poste (un Oxygen Neom) et si oui comment ?
Dans le comment si vous ne pouvez l'expliquer j'aimerai avoir juste quelques info ou savoir ou en trouver !
interface vendue par le fabriquant de l'autoradio pour repiqué les fonctioons de la commande d'origine
ton fil est ptet juste tombé un peu
oui possible ! J'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé d'interface pour poste Oxygen -_-'
j'ai juste trouvé un tuto de comment créer sa propre interface pour 15euro environ
