j'ai lu different topic mais rien trouvé pouvant m'aider.
Je m'explique, je voudrais virer cet autoradio philipps a cassette de ma 306 HDI 2000.
J'ai trouvé un blaupunkt qui semble avoir la meme connectique pour la commande au volant, je l'ai branché mais ca ne fonctionne pas?
Vous savez pourquoi? je pensais que pour un branchement identique cela fonctionnait obligatoirement....
et en plus je crois qu'il perd la memoire!
merci |
Phillips / Blaukpunk pas vraiment compatible.
Pour la commande au volant il existe des adaptateurs mais le prix est assez élevé.
Pour ta mémoire regarde la notice il faut pê que tu prenne un + et le mette sur un fil.
Edit: Forum d'entraide ayant des règles telles que une présentation avant n'importe quelle question  |
pourtant le connecteur est identique, et le 'cul' de l'autoradio ressemble fortement, meme le systeme de fixation dans le 'panier' est identique... snifff
pour moi : connecteur identique = meme fonctionnement |
Et ça marche pas donc t'en conclus quoi?
Perso j'ai une télécommande avec mon autoradio. |
ben j'en conclu que c'est un autoradio d'occase qui deconne ;-)
j'avais juste un espoir!
ce connecteur est standard mais pas normalisé?
c'est pour ma culture.
et la telecommande c'est juste les 2 fils? il y a aussi un paquet de fil de l'autre coté du connecteur, c'est pour le chargeur?
car j'ai un cable qui arrive de je ne sais ou sous la banquette... |
| bentosor a écrit: | ben j'en conclu que c'est un autoradio d'occase qui deconne ;-)
Euh... pas forcément l'occaz qui est pourri.
Le connecteur peut avoir la même forme mais derrière les fonctionnements ne sont pas les mêmes.
J'ai une télécommande InfraRouge
ton surplus de câble je voit pas là ... à moins que tu soit précâblé pour un chargeur mais pareil il faut la même marque que l'autoradio.
Et selon l'année de ta voiture c'est pas sur que ce soit compatible non plus :s
Perso quand je suis passé de K7 à CD/MP3/USB j'en ai eu RAF de la commande au volant j'ai toujours le "commodo" mais déjà avant je m'en servait pas
Et à l'époque Autobacs proposé les interfaces à 100€ posée juste les ///Alpine . |
ok merci
je vais surement faire l'impasse sur la commande
a moins de retrouver le modele d'origine en cd |
| euh je sais que pioneer, alpine et sony font les interfaces pour la garder après ya les postes avec télécommandes avec supports pour volant |
Pour l'achat des interfaces autoradio je vous conseil ce vendeur anglais sur ebay : http://cgi.ebay.fr/PEUGEOT-Car-Steering-Wheel-Stalk-Adaptor-Lead-PC99-X19_W0QQitemZ270424109573QQcmdZViewItemQQptZUK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET?hash=item3ef6887205
vendeur : dynamicsounds00
PC99X19 pour modele jusqu'Ã 1999
PC99X23 pour modele aprés 1999
Les interfaces y sont 2 Ã 3 fois moins chers ( port compris ) que celles vendues par les marques KENWOOD Sony etc etc...
c est la que j ai acheté la mienne pour mon autoradio panasonic.
Cela dit je trouve les commandes au volant des 306 pas assez élaborées.... ( pas d acceleration de lecture, de recherche rapide de frequence radio meme en maintenant appuyez > faut se farcir 30 impulsions.. )
La commande 2 fils plus récente est elle plus élaborée ? ou avez vous reussi à trouver une astuce pour palier à ce petit probléme ?
merci |
| bah tu en as pas vraiment a moins d'adapter un interface de 206 ou 307 |
| gillaster a écrit: | | bah tu en as pas vraiment a moins d'adapter un interface de 206 ou 307 |
c'est justement ce que je cherche a faire une idéé la desus svp |
dans l'idée c'est simple:
- avoir un autoradio
- un commande volant de 206/307
- acheter l'interface qui va et avec la marque de l'autoradio et la voiture doù est issu la commande au volant
- bricoler pour fixer la commande |
| gillaster a écrit: | dans l'idée c'est simple:
- avoir un autoradio |
ca c'est fait
| gillaster a écrit: | | - un commande volant de 206/307 |
facil a trouver à la casse
| gillaster a écrit: | | - acheter l'interface qui va et avec la marque de l'autoradio et la voiture doù est issu la commande au volant |
idem (facil a trouver
| gillaster a écrit: | | - bricoler pour fixer la commande |
c bien ca le prb car sur les commandes 306 c'etait fixé par 3vis sur le bas du cache volant mais sur les nouvelle c'est une genre de fiche qui s'enfiche sur le machin truc qui porte tous les commodo
Tu ma compri ou pas ? |
| j'en sais rien j'ai jamais démonter de 206 |
moi non plus mais le me suis renseigner chez peugeot le machin truc il appel ca l'intercom je crois
Ca fait un momen que j'ai cette idée en tete donc j'ai dja pris qlq renseignement... |
bon j'avance un peut...
effectivement vu comment ca se branche ce risque d'etre galère!!!
donc je pense a autre chose est il possible d'adapter l'ensemble de commodo multiplexé d'une 307 (ou autre) sur une 306?
Comme ca je recupere les fixation des comodo de commande au volant pour le poste et meme pour un regulateur/limitateur de vitesse (projet en tete)????
MA demmande concerne surtout la partie electrique du raccordement (donné vos avis) et autre chose dans ce cas je dois changer de volant (klaxon!!!)
merci |
