Alors voila l'un de mes derniers souci avant que cettes 306 repparte sur les route:
La pompe de lave glace ne se déclanche pas pas lorsque je l'actionne et l'essuye glace arrière est faiblard
Je me demandais si tout simplement s'il était possible qu'il y ait un mauvais contact reccurent ?
Merci des vos réponses
Ceux de l'avant fonctionne correctement?
Non cela ne fonctionne ni devant ni derrière en regardant un peu j'ai vu qu'il manquait un relais de couleur vert sous le volant à droite de la boite à fusible je suppose que sa doit etre sa je vais vérifier
moteur de pompe HS
pour etre sur: tu demandes à quelqu un d actionner le lave glace
-tu debranches la durite de sortie:
si ca marche durite ou gicleur HS
si ca marche pas
debranche le moteur et met un voltmetre au bornes
-si du voltage: moteur HS ou boucher donc à racheter
-si pas de voltage ton circuit est coupé mais ou...
DE PLUS MODO ON
-merci de mettre une balise à ton titre. tu clique sur editer de ton premier message et tu mets un truc du genre [aide] [info]...
