[AIDE] Choix post ne sais pas quoi choisir!
Par 306rhc le 20 06 2010 22:27  R&eacutepondre en citant
je crois que nicopug l'avait fait dans une de ses 306 mais sa demande beaucoup de travail
et surtout savoir utilisé le mastic pour avoir un rendu nickel
aprés a ta place moi je partirais sur l'alpine de bast67
perso moi j'ai celui la qui est trés bien aussi
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10743-ALPINE-CDE-114BTI.html
Par Jacouille le 20 06 2010 22:35  R&eacutepondre en citant
Si tu as une console centrale ph 2.2 tu peux mettre le poste facilement à la place du vide poche...
Sinon, tu peux mettre un double din mais va falloir entamer les grands travaux !
Par GiJoe38 le 21 06 2010 8:20  R&eacutepondre en citant
Ouais le pire ses que moi et le mastic on es pas de trés bon pote ^^!
Donc oué console centrale de 2.2!
Je pense soit un ecran rabatable soit un simple DIN!
Par gillaster le 21 06 2010 10:54  R&eacutepondre en citant
pose toi une simple question, est-ce que tu vas regarder des vidéos et est-ce que tu as déjà un gps; en fonction des réponse prend un simple din !
Par Bast67 le 21 06 2010 11:02  R&eacutepondre en citant
Oui avec un écran pose toi la question aussi, si c'est pour payer une qualité naze au même prix qu'un autoradio de marque juste pour avoir l'écran, et surtout est-ce que tu en as besoin de cet écran
Par GiJoe38 le 21 06 2010 12:28  R&eacutepondre en citant
Ouai effectivement je m'en tape de l'ecran !
Aller alors recapitulatif on part sur du Alpine POWAAAAAA!
LUI
ou
LUI
ou
LUI
le quel?
Par Bast67 le 21 06 2010 12:54  R&eacutepondre en citant
Le deuxième je vois pas pourquoi il est beaucoup plus cher
Et en plus c'est l'ancienne génération il est moche enfin pour ma part
Et aussi demande toi si tu en a besoin et si tu va va utiliser le bluetooth
Le 114 a seulement les câbles pour ipod et usb fourni et pas le 113.
Sinon les caractéristiques sont les mêmes, et par rapport au mien qui est 50€ moins cher tu as juste le bluetooth en plus, et moi j'avais les câbles fournis.
A toi de voir, je pense que sa se joue sur le bluetooth.
Par GiJoe38 le 21 06 2010 23:02  R&eacutepondre en citant
oki! alors je pense prendre le même que le tien si sa te derange pas!
Par Bast67 le 21 06 2010 23:04  R&eacutepondre en citant
non pas de soucis, et au pire tu change de couleur d'éclairage et c'est bon
Par GiJoe38 le 21 06 2010 23:10  R&eacutepondre en citant
Recapitulatif de se que je vais prendre.
Poste: ICI
Enceinte Avant en 13cm: ICI
Enceinte Arriere en 16.5cm: ICI
Vous en pensez quoi pour les enceintes?
Par Bast67 le 21 06 2010 23:12  R&eacutepondre en citant
Tu vas les chercher sur place ou tu commande sur internet ?
Par internet j'ai un site pas cher.
Bin l'autoradio, parfait
Les hp avant on tombe sur la liste le lien est pas bon
Ceux de derrière ils ont l'air bien
Par GiJoe38 le 21 06 2010 23:20  R&eacutepondre en citant
Lien Modif!
Sur place, c'est avec mon contrat de 900e
Par pierre-306XTDT le 21 06 2010 23:25  R&eacutepondre en citant
Bast67 a écrit:
Le deuxième je vois pas pourquoi il est beaucoup plus cher .
CDA ca veux dire aux de gamme chez alpine par rapport au CDE!!!
Sinon pour tes enceinte arriere si c'est pour remplacé de l'origine fais gaffe il faut du slim!
Par Bast67 le 22 06 2010 0:01  R&eacutepondre en citant
Par rapport à la qualité de son et d'ampli alors les CDA ? Car les option et entrées c'est pareil.
Sinon tes hp avant fais gaffe aussi à la profondeur, sinon tu devra faire une entretoise, et il n'y a que du 13cm qui rentre sur ph1 devant ?
Par 306rhc le 22 06 2010 0:13  R&eacutepondre en citant
normalement il ne faut pas dépasser 60 mm de profondeur et il y a quand meme une petite modif a faire pour faire rentré jusqu'a 60mm
une petite découpe mais rien de grave
moi j'avais du 16.5cm devant a l'époque ou j'avais encore la 306 :)
Par pierre-306XTDT le 22 06 2010 0:25  R&eacutepondre en citant
je m'en rappel plus trop des grandes différance mais niveau qualité ca doit rester du alpine (donc tres bon)
apres la principale différence c'est les option affichage déporté (mais pour une 306 pas de prb)!!!
Par Bast67 le 22 06 2010 12:13  R&eacutepondre en citant
D'accord pierre merci
Et moi aussi j'ai toujours eu du 16.5 sur mes 306 ph2 et 3
Par 306rhc le 22 06 2010 12:36  R&eacutepondre en citant
phase 1 2 ou 3 c'est quasi pareil faut juste découpé un peu sur phase 1 mais sa passe !
et puis c'est que du plastique a coupé donc sava
Par Bast67 le 22 06 2010 13:00  R&eacutepondre en citant
Oui mais je me demandai pourquoi il allai mettre du 13 alors que d'origine c'est du 16.5 et que sa passe
Par GiJoe38 le 22 06 2010 13:20  R&eacutepondre en citant
Devant j'ai du 13cm en ce moment, le 16cm passe je savais pas!
Merci pour les confirmation!
Edit: Si quelqu'un peut me proposé une paire pour l'avant en 16cm je suis preneur!
