				bonjour a tous, je viens d'acquerir un hdi sx 2001
j'ai demonte le siege conducteur pour le nettoyer et les fil dessous
(jaune orange et bleu etaient raccordés a la main, tréssés quoi...
j'ai un voyant airbag qui s'allume. il s'allumait avant le démontage du siege...
y'a t'il des photos kekpart???
les branchement originaux???
merci, super site pour les chauffeur de 306.....
muraf@free.fr |
				Coucou
dans l ordre pour faire le modo :
-merci de passer par la case presentation
-penser à la balise
-ne pas ecrire en majuscule, on est pas mal voyant
ensuite pour ton souci
qu est ce que tu appelles tressé main??
normalement tu as 2 cosses qui s emboitent dans 2 cosses sous ton siege. 1 pour les airbags siege et 1 pour le pretentionneur
Donc si je comprend bien, un mec à trifouiller sa caisse et c est planté dans les branchements. pour etre sur que ca fonctionne, lorsque tout est bien branché tout tes voyants disparaissent
sinon, mauvais branchement, faux contact, fil coupé ou encore manque un fil quelque part |
				| Les fils qui sont "tressés" main, sont certainement ceux pour l'airbag, j'ai fait pareil sur la mienne, les fiches d'origine déconnes a la longue et la solution la plus simple pour ne pas avoir le voyant airbag qui clignote est de relier les câbles a la main^^ pour les autres je ne sais pas :/ |
				| en esperant aussi que les sieges n est pas eté changé par ceux depourvu d airbag |
