Mon frère avait le même soucis sur sa première S16 et c'était un capteur abs qui déconnait, pour le déclenchement abusif.
Après pour le fait que ça freine mal, c'est étonnant car les S16 freinent très bien normalement, penses à changer ton liquide de frein et à bien purger puis tu verras. tu peux aussi vérifier l'étanchéité du MC
merci pour l'info, j'ai changer le liquide et tout bien purgé mais toujour pareil, je pence au maitre cylindre car en restant appuyé sur la pedale au bout d'une minute elle decent
Ce n'est pas normal.
Si tu n'as pas de fuite, alors ton maître cylindre semble HS.
pas de fuite puisque je n'ai jamais rajouter de luquide donc maitre cylindre a changer
