Après avoir essayé de fouiller dans le fofo, j'ai pas trouvé de réponses a mon souci.
Mes plein phares éclairent trop bas, a peine au dessus des feux de croisement qui eux éclaire normalement, du coup c'est pas le top.
Est ce qu'il y a une vis de réglage ou équivalent pour y remédier ???
Merci de vos réponses  |
Quelle année, ta 306 ?
Et quelle motorisation ? |
Elle est de 2000, c'est une XS Hdi, c'est bien les phares d'origine, j'ai pas pensé a préciser avant !!! |
et tu est sûr que c'est ok pour le réglage des croisements?
Bizarre...
à ma connaissance on peut agir sur la hauteur du bloc complet (croisement et route) uniquement.
Tes ampoules sont pas fatiguées?
Xénon dans croisements te donnant l'impression d'avoir des pleins phares inutiles? |
Non je n'ai pas de Xenon, les croisements sont bel et bien réglés correctement.
Mes ampoules n'ont pas l'air fatigué non plus, je ferais des photos sinon ce soir !!! J'essayerais de les changer aussi !!! |
Ok affaire à suivre  |
t es sur que tes ampoules de plein phares sont correctement posé contre le bloc de phares???
desfois, lampoule posé de biais ou vers le bas peut provoqué ce souci
sinon, je vois pas |
Je regarderais ça ce soir après mon taf, je vous tiens au courant
Merci  |
regarde aussi que tes ampoules de feux de croisement soit bien positionné car tu peux avoir léffet aussi ...
feux de croisement mal mis donc éclair un peux plus haut donc tes plein phare ne serve quasi a rien ... |
