Salut, je continu les problèmes, j'ai une fuite d'huile de boite, je viens de refaire le plein (il restait 10cl ^^), mais j'ai une fuite, ça goute juste au niveau du bouchon de vidange de la boite, pourtant il ne fuit pas ça coule d'au dessus, j'arrive pas à localiser la fuite, y'a quoi dans le circuit de la boite ?
Juste avant de faire le plein j'avait le coté gauche qui "claqué" quand je braqué fortement...
Soufflet de cardan ?
Photo du forum/
ça goutte juste au bouchon, mais on voit bien que l'huile coule de plus haut  |
| Moi j'ai cette partie là complètement huilée, le joint du volant moteur est mort surement, et j'ai meme pas refait le niveau ^^... :/ Faut pas trop trop s'en inquiéter si ca coule pas trop... |
| Pour le bruit sa serrait pas le cardan tout court ? |
Si après réflexion, je pense que c'est un soufflet qui est perc et ça a commencé à attaqué le cardan, mais depuis que j'ai remis de l'huile j'ai plus de bruit
J'vais vérifier ça cette aprèm.
Pipould t'as que 2l dans le réservoir moi ça goutte juste et faut pas longtemps pour que ça ce vide... remet en un peu  |
