gros problème urgent ma vitre electrique coter passager se baisse mais ne se remonte plus puis il pleut
aidez moi svp
un parapluie !!!!
tres drole merci
de rien un peu d'humour l'ami ca ne tue pas.
ta fenetre descends jusqu'ou ? est ce que ca le fais quand ton moteur tourne en arreté ? est ce que tu a l'impression que la vitre essais de remonter ou pas ? donne des infos sur d'eventuels test que tu a pu faire
he bien demarer ou arreter elle descent a fond mais elle force pas quand j'appui pour remonter on direr que ia pas de jus qui passe
si il n'y avait pas de jus ellle ne descendrais pas tu a peut etre une perte de jus arrivé au moteur ou peut etre que ton bouton ne fonctionne plus qu'en descente.
bin c'est bizarre parck y a 3jour mes 2 bouton (passager et conducteur ) qui descende la vitre coter passager marcher tres bien et la meme le bouton conducteur ne marche plus ni descente ni remonter .
ps :la vitre coter conducteur marche tres bien
si cetai un fil de couper elle descendrer pas ??
je ne suis pas éléctricien mais dans la logique meme tu dois avoir 3 fils je pense qui alimente le moteur au bouton.
donc un fil coupé pourrait etre la cause, le contact se fait pour la descente mais pas pour la remontée.
un + pour la montée un autre pour la descente et une masse commune je pense mais la aucune certitude
et sa explikerai que meme de mon coter le bouton marche plus
possible !! a confirmer par d'autres l'électronique et l'electricité sont des elements assez perturbateurs entre eux il suffit que ca deconne quelque part et t'a plus rien du tout ailleurs :s le tout est de trouver
T'inquiéte la belette c'est la maladie des 306
si c'est la maladie des 306 il doit y avoir un remède tu lui donne quoi comme sirop ?
ouai mais que faut il que je fasse alor ?
étain et fer à souder, comme pour l'enceinte, si c'est pas ça bah le moteur est mort
multimetre au bouton deja pour voir si tu a du jus qui arrive bien ca permettrais d'éliminer éventuellement la coupure de fils
j'avais pas tout lu (ho oui fouettez moi )
ça m'est arrivé ça une fois et en fait c'était la prise du lève vitre qui été défaite
ok et si on a pas de multimetre
hein ?? vasy detail quelle prise ?
tu voit le truc que tu trifouille pour monter ou descendre les vitres???
bah tu le soulève et et doit y avoir 2 prises dessus
