donc voila je vien d'acheter une 306 td et les haut parleur marche sauf celui cote conducteur biensur j'ai tester d'autre haut parleur mais aucun ne fonctionne cote conducteur
merci de m'aider
salut ta regarde si le cable n'etai pas sectionne entre le poste et le haut parleur .?
il est recouvert de plastique et d'une couche d'adhesif donc je ne pense pas mais il faudrait que je depose tout le tableau de bord pour verifier?
une présentation c'est pas mal dans un premier temps.
Ensuite je comprend quedal (digestion pê) mais ce que je comprend c'est que tu as pas de son sur une seule enceinte donc possible que le faisceau de porte soit coupé, vérifie déjà ça après au multimètre, la RTA, et c'est parti mon kiki le diag à l'ancienne
ohlala bon je m'execute c'est parti pour une bonne journer de demontage remontage
ps:desoler pour la presentation j'y vais de suite
juste de visu dans la porte, il faut juste arriver à ouvrir sans trop de dégâts le plastique du faisceau
ah juste le gros caoutchouc entre la porte et la carrosserie?
Oui
je regarde et vous tien au courant
Merci de lire le reglement
la balise est obligatoire type [renseignement] [aide]...
Pour ce faire, tu cliques sur editer dans la fenetre de ton premier message
Dans ton cas, tu as un fil coupé dans la gaine noir dis gaine faisceau
ok ok monsieur le modo et dans mon cas tu as raison fil jaune couper et pour le remettre ??
Soudure!!!
une peu d'étain et de la gaine rétractable et sa roule oups sa fonctionne
ok merci
Comme en Techno au collège
oui oui jme rapel de tres mauvais souvenir mais je me rapel
