En passant une vitesse, la pédale d'embrayage de ma 1.8 16s est resté enfoncée, au début j'ai cru que le câble avait lâché, mais en retirant sur la pédale elle est revenu normale. Bien sur le problème est revenue, ca fait comme un bruit de ressort ou métal dessous la pédale.
Vous savez quelle pièce changer avant que je démonte tout ?
Le câble tout simplement... c'est le rattrapage automatique qui commence à fatiguer
c'est ton cable d'embrayage
ca peut etre aussi une petite piece en plastique blanc dur qui permet de faire pivoter le cable sur la pedale.
j'ai eu le meme souci,j'avais commander le cable d'embrayage et au demontage quand j'ai voulu sortir le cable de la pedale ,la piece en plastique blanc etait cassé donc j'ai du la changer (5€) en meme temps
La pièce en plastique blanc est une chape qui normalement est livrée avec le câble.
allez, hop 2eme message sur 2 post different
merci de lire les regles du fofo
edite ton message et met une balise style:
[1.8]....
[souci 1.8] ...
Exact je confirme je l'ai changé ya pas longtemps
Je pense que c'est ca aussi ca fait drole quand tu roules faut rattraper la pedale à chaque rapport
