Bonsoir à tous,
depuis quelques mois, je grille fréquemment mes codes.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils grillent tous les deux en même temps. Les derniers ont tenus 15 jours!
Avez vous des pistes ?
Mesure la tension (V) qui arrive à tes codes, celà te permettra d'en savoir plus.
J'ai changé les ampoules avec des norauto bas de gamme (13€ les 2 H7). Elles ont a nouveau claqué en quelques jours.
Tension moteur éteint: 13,1 V
Moteur allumé: 14,5 V
Ca me parait un peu élevé non?
tension moteur éteint élevée donc tu charges beaucoup trop. Change ton régulateur ça devrait résoudre ton problème.
OK. Il se trouve où le régulateur?
sur l'alternateur^^ mais je me demande si il vaut mieux pas que tu change l'alternateur complet (en casse)
