[1.8 16s] Coupure moteur intempestive
Par Nanaki le 12 04 2010 13:25  R&eacutepondre en citant
La voiture vient de passer a la valise, resultat : sonde de pression admission (Défaut fugitif)
Bizarre mais je vais changer la sonde
Par eraser le 14 04 2010 13:24  R&eacutepondre en citant
Salut Nanaki
Ce serait pas le capteur d'admission d'air ?
Parce que moi ca avait été changer l'année dernière (a peu près) mais lundi soir rebelotte compteur de vitesse en carafe, et coupure en rétrogradant
Commence un peu à me courrir l'électronique
Par Nanaki le 15 04 2010 11:17  R&eacutepondre en citant
Tu parles de quel capteur ?
Je sors de chez peugeot a l'instant, ils m'ont changé le capteur de pression du collecteur d'admission, c'est le capteur qui est en plein milieu du collecteur en dessous, pour l'instant ca a l'air d'aller mais j'ai fait 10 bornes en même temps
Par dusk le 15 04 2010 12:32  R&eacutepondre en citant
mets une photo de ton capteur !
Par eraser le 15 04 2010 13:23  R&eacutepondre en citant
Pourrais pas te dires où il se situe vu que c'est Citroen qui me la changer
Par Nanaki le 15 04 2010 23:08  R&eacutepondre en citant
Par elizio le 15 04 2010 23:10  R&eacutepondre en citant
Ca a l'air d'être le même que sur BV6, j'en ai un en stock, je pensais que mon soucis de calage venait de là aussi. Mais c'était les bobines en faite
Par eraser le 16 04 2010 13:23  R&eacutepondre en citant
Tu avais un défaut moteur qui apparaissait sur le compteur ou pas ? Parce que moi je n'en n'ai pas
Par Nanaki le 16 04 2010 13:29  R&eacutepondre en citant
Quand tu cale ya tout qui est allumé après pour les défauts, au pire ya celui du pot catalytique qui est allumé si le moteur tourne pas bien mais pas plus d'info
Par elizio le 16 04 2010 13:44  R&eacutepondre en citant
Non pas de défaut, elle calais comme ça, sans prévenir ni même brouter.
Elle le faisait seulement quand j'étais sur le point de m'arrêter
Par eraser le 16 04 2010 15:12  R&eacutepondre en citant
Bah pareil alors
Me demande si j'ai pas la masse moteur sous la batterie qui c'est déserrer suite au choc que j'ai eu quand j'ai taper le mur a voir
Par elizio le 16 04 2010 16:45  R&eacutepondre en citant
T'es sûr de tes bobines ?
Par eraser le 19 04 2010 13:28  R&eacutepondre en citant
Faudrait que je prenne le temps de démonter tout ca. Faut retirer les cache moteur et tu y as accès ? c'est pas trop dure ? J'ai jamais changer moi même les bougies sur titines
Par elizio le 19 04 2010 14:08  R&eacutepondre en citant
Ben sur 1.8 c'est un bloc en faite, avec 4 prolongateurs. Tu dois avoir 6 vis BTR à virer...
Par eraser le 22 04 2010 13:24  R&eacutepondre en citant
Oki
Ya un moyen après de voir si la bobine est défectueuse ?
Par eraser le 28 04 2010 13:28  R&eacutepondre en citant
Bon bah hier soir démontage boitier papillon, nettoyage complet + démontage bobine et vérification bobine pour voir si elle marche pas sur 3 pattes (visiblement non ), bah ca lui à donner une deuxième santé à titine
