Merci pour les photos, le rendu est nikel se que j'aimerai quoi, donc en fait je leur commande un fond en alu pour rajouter sur le fond blanc d'origine et aprés les leds rendront le tout blanc? c'est bien sa ^^
Et meme chose pour le compteur alors???
Bonjours excuser moi jaimerai savoir comment on reconfigure lhorloge apres avoir remonter tout car il clignote et faut que je remette alheure enfin je stresse un peu la a vrai dire ^^
bref qui peut maider ?
rien de bien méchant,tu te sert juste des boutons a droite de l'horloge et tous redeviendra normal, les chiffres vont s'affiher et tu pourra la réglée
Ouai mais ma voiture fait pendant 1.5 secondes quand je coupe le moteur un petit bruit apres ca sarrete mais je suis quasi sur que c'est l'appareil qui mesure la temperature .. mais ca se remet automatiquement ca aussi ?
bon voila je voulais savoir des info car je veu faire sa
cb d'ampoule acheter au total ? et quel type
moi j'ai tous d'origine
comment avoir la lumière bleu ?
avec un décolarant ? quel type ( nom )
ou racheté un truc complet sur site internet ?
1er message de la 1er page tout est expliquer avec le site d'ou tu commande les ampoules. Ils les vendent par 5. à 5€ + fdp 10€ soit un total de 15€ .
ca me fait penser que j'avais jamais mit de photo de ma ventil
la par contre ya plus que changer les ampoules d'origine
avec fond de ventil metal monkey
waou apo dit comment a tu fait pour avoir un rendu comme cela ??
ben méme principe que pour le compteur
tu colles des led partout derriére la platine de ventil
en tous doit y avoir une bonne vingtaine de led dedans
c bien de voir le circuit mais faudrait avoir des explications pour des boulet comme moi qui comprennent rien au circuit
Il faut des connaissances en électricité niveau collège (circuit série et parallèles), savoir réaliser des soudures à l'étain et ne pas avoir deux mains gauches...
Tu veux quels types d'infos exactement ?
je voulais d'avoir savoir
sur un phase 1 c'est les meme diode que la phase 2 donc diode T3 ??
si c'est pour la console de ventil, il y a de forte chance. A confirmer par des possesseurs de ph1.
