bonjour
je souhaite mettre un volant qui était sur une 306 phase 2 sur ma 306 phase 1
est-ce possible ou pas ?
merci d'avance
normalement oui
tu debranches ta batterie
tu retires ton cache volant et ensuite torx de 50 au milieu du volant pour le sortir..
et ensuite l inverse pour poser le ph2.. par contre eux ont un airbag... tu le cables comment???
j'enlève l'airbag (enfin si c'est faisable ) car il n'y a pas de branchement sur la phase 1
C'est totalement faisable je l'ai fait sur la mienne avec un 4 branches. Pour l'airbag tu le laisse là où il est. Il a autant (si ce n'est moins) de chance d'explosé que lorsqu'il est branché !
Seul bidouille à prévoir c'est pour le retour des clignotants que j'ai dû bidouiller.
Vis Torx sur phase 2 et >, écrou sur phase 1.
tu met le contateur tourant d'airbag au moin tu as ton retour de clignotant ... déja fait sur 106 qui n'avais pas dairbag a la base et qui en a un maintenant ... très simple !
Citation:
Diabolo1 avait raison j'ai vu ça aujourd'hui
La fixation est différente, mais peut-être que le volant peut quand même se monter.
Fais l'essai, ou prends plus (+) de renseignements, car je n'ai pas la réponse.
cette fois ci c'est fais !!!
dévisser les deux petites torx du nouveau volant
enlever la parti centrale (avec l'airbag dans ce cas )
vous avez accès a la torx de 50 ( si comme moi le mec vous vend le volant avec la colonne dévisser la de la fameuse colonne )
ensuite enlever l'écrou centrale de votre voiture , la rondelle et enfin votre vieux volant .
placer le nouveau volant replacer la rondelle et l'écrou , replacer la parti centrale resserré les 2 petite torx un peu galère car il y le tableau de bord mais c'est faisable
enfin la torx de 50 vous pouver l'encadrer
merci a tous
a bientot
avec un ptit tour en section présentation
FAUX moi j'ai une phase un et j'ai monté mon volant avec airbag et le tout etait précablé
