J'ai reçu aujourd'hui un filtre à air car je voudrai changer celui de base, pour que le moteur fasse un joli bruit , je voudrai savoir si il faudrai le placer directement ? Si oui, y'aura-t-il des problème du a l'air chaud du moteur ? désolé si les questions peuvent paraitre bête je suis un débutant !
Modèle: 306 équinoxe phase 2, année 1999.
seulement il prend un peu d'air chaud du moteur quelqu'un aurait un idée pour "isoler" le filtre du moteur ?
ta photo ne passe pas l'ami
a si
mea culpa ^^
Il fallait acheter un filtre dans une boite à air
La tu va respirer de l'air chaud et tu va perdre de la puissance...
Filtre Green dit modèle Wind pour véhicule de moins de 100 poneys comme cela:
Le kit de gaine à côté comme cela:
Et ça donne ça :
Plus un petit reniflard, la gaine bien serrée sur l'écope d'origine
ah ouaiiis pas mal !!!! et tu en as eu pour combien en tout ?
et y'a-t-il des conséquences si le moteur respire de l'air chaud a par la perte de puissance ? y'a un risque de surchauffe ?
50€ le filtre, 30€ la gaine je crois et de l'huile de coude
Toi quand tu respire de l'air chaud tu te sent bien? ben un moteur c'est pareil.
Ca va c'est abordable. et au niveau carburant, tu consomme plus ou pareil ? car moi j'ai constaté une surconsommation
heuuu je ne sais pas j'ai jamais respirer de l'air chaud
Niveau conso j'ai pas remarqué, juste pas le même bruit, c'est plus grave.
La surconso c'est l'air chaud l'été pendant une canicule tu boit plus...
oui le son de mon moteur est plus grave aussi, j'aime =)
et au niveau du contrôle technique, cette modification passe ou pas ?
Tu crois que je m'embête à démonter pour le CT Je sais plus où j'ai mis le truc d'origine
Je l'ai passé en février ou mars je sais plus et nickel Miguel
Dernière question (je pense )
pour le reniflard ! tu as mi un filtre ou tu l'as laissé comme ca ?
Un petit filtre dit reniflard
Tu veut une photo?
Un ptio truc comme ça:
il ressemble a mon filtre mais en miniature =P
merci beaucoup coco d'avoir consacré du temps pour éclaircir ma lanterne :)
Oui
