oui la vitre s'enlève évidement.
t'en es ou dans ton install koston306?
t'a réussi !
ben mon installe est finie mais j'ai pas enlevé la vitre car je pensais qu'elle était collée donc j'ai perçée seuelement j'ai mis 3 leds et l'éclairage est un peu fort donc faut que je mette un potentiomètre plustard voilà...
j'essairai de mettre des photos ce soir
voila la photo de mon compteur avec son nouvelle éclairage
vous avez il a une nouvelle forme !! en faite j'ai du mettre un cache pour ne pas voir les ampoules et ça donne ça, vous en pensez koi ?
Bonjour
Sa a l'air violent comme éclairage est t'il possible de raccorder les diodes au potentiométre d'origine
tu a mis quoi comme puissance des diodes ?
Pascal
C'est joli ton éclairage! tu n'as plus qu'a installer le potentionmètre comme sur ma mienne! bonne continuation!
moi j'en ai pas d'origine mais je vais en installer un bientôt
c'est pas con
Tu touche rien de l'eclairage derriere en fait si j'ai bien compris
ben moi mes ampoules étaient morte c'est pour ça mais tu peux faire un mix des 2
pas mal
c est pas mal
mais la lumiere est un peut forte, ça doit eblouire
ben je vais faire le test ce soir et après je verrai si je met un potentiomètre ou pas
bon ben un potentiomètre va s'avérér utile car j'ai un reflet dans la vitre
sinon me reste encore pas mal de leds mais je sais pas trop ou les mettre quelqu'un à des idées ? je pensais en mettre dans les vides poches de portes avant et me brancher sur le fil allumant le voyant de vitre éléctriques c'est possible ?
MOi j'en ai mis dans les boutons de leves vitres mais c'est chaud!!! et sous les sieges, feux arriere....
t'as pas des photos ? sinon dans les feux arrières je comprend pas tro ?
les leve vitre je les ai fait aussi en bleu ! ,
tu n'a pas des photos de tes feux arriere ????
des que j'ai fini je mets des photos mais là c'est en standby car treop de taff!! Je commence à 6h30 pour finir à 21h30 avec 30mn pour manger!!
dur dur de devenir artisan !!
a pour les bouttons de leve vitre ca m'interesse bien!! vous avez des tof???
ouais c'est pas mal du tout !!
ça change de l'origine ça le fait bien.
Combien de temps pour modifier l'éclairage à peu près puis que vous dites que vous avez galèrer !
koston306 a écrit:
bon ben voilà moi j'ai des ampoules de morte dans mon compteur et au lieu de les changer pour avoir encore ce jaune orange pas beau je voudrais faire un éclairage vert mais j'ai pas envi de me risquer à tout décolorer pour un résulat pas super donc en faite je voudrais faire un éclairge par devant (entre la vitre et le compteur). J'ai un pote qui a ça sur sa ford fiesta et c'est pas mal du tout !!
donc est ce que quelqu'un là fait (ou du moins voit de quoi je parle) si vous pouviez me donner des conseils pour l'endroit des ampoules ou d'un systeme pas mal pour éclairer tout ça ?
tu sais ke tu pe avoir un vert uniforme en peignant seimplement les ampoules en bleu, vu ke le film et jaune (jaune + bleu = vert)
c un moyen simple d'avoir un beau fond, moi je l'es fai en rouge et franchement ca pette
