Entre autre c'est quoi????
Ca sert à quoi???
C'est pour quel moulin bref explique un peu mieux ton sujet svp
C'est pour les pompes à injection Bosch pour les 306 TD D8A
Ok mais vu le peu d'info on pouvait se demander
Tout à fait
a non ca va pas recommencer les modifs sur les pompes bosch !!! ca va partir en live encore
non je rigole merci bien pour ce petit schema mais fallait deviner que c etait pour une pompe bosch
@guix: mauvaise langue
@nicopug: merci de la precision, car SFI pour moi c etait Science FIction...
quoi que sur un D8A...
Le schéma c'est du chinois pour moi
desolé j ai oublier de le preciser sinon ca marche niquel sur ma 306 par contre il faut visser de 2 tours la vis crantée sous le ressort
C'est vrai qu'il est moche et pas facile à lire....
ouai c'est ptetre pas facile a lire et "moche" mais au moins sa va en aidé plus d'un donc merci Macflyd
et pour les DHY en pompe bosch, ca marche??
OUAIS.....
Que ce sit un DHY je pense pas que ça change c'est juste une modifsur la pompe, après si tu lui en demande trop c'est comme tous
si quelqu'un y arrive avec ce schéma je veux bien qu'il explique...
Je préfère ça:
http://dodgeram.org/
J'arrive pas à mettre le lien entier il me dit que je parle sms
voici le schema refait desolé pour le premier il n etait pas terrible
magnifique et mille merci à toi
Bien, niquel, là on peux lire. Je rajoute 2 liens que vous devez connaitre mais c'est complémentaire.... Je pense pas que le biseau en haut soit sur toutes les prépas, apparemment ça appauvrirais à haut régime si j'ai bien compris, ce qui peux être bénéfique si on est pas trop pauvre ... faudrait connaitre la valeur de sural et de pression à ces régimes là, c'est vraiment pour peaufiner le réglage.
Là plus c pointu plus ça m'intéresse. LOOL
J'ai des liens mais je peux pas les insérer car il me dit que j'écris en sms ???
Je peux les donner en mp si àa interresse du monde ou me dire comment faire pour les mettrent ?!!
Merci de ta correction
pour les liens fait un copier coller sinon envoie me les en mp merci
la prochaine modif ce seras l arbre a came je vous ferais parvenir les cote
