				Oui c'est ça   |
				une diff de 23€ entre une butée a bille peugeot et une PTS?
Donc pour récapitulé:
PTS: N°5 et N°8
Peugeot: N°7 |
				| Ouep, et le 2 chez peugeot si tu récup pas ceux que t'as déjà |
				Oki un grand merci a toi et larry pour votre aide   |
				| ta juste a changer tes buté mais généralement il les donne avec les amortisseur,pour ma part j'ai rien changer et tout fonctionne correctement |
				moi  je changerai que la butée a billes
si la semelle est pas craquée      |
				| Bon bah finalement je veux pas me faire suer, je change tout, j'ai commander les pièces chez pts, recu aujourd'hui et tout le reste chez peugeot, visserie etc... |
				Tu as prit quoi exactement chez peugeot ? tu me dira quand tu aura reçu ?   |
				Les coupelles d'appui, les coupelles, toute la visserie en neuf.
Ce qui nous donne:
				J'aurais pu te filer des rondelles/écrous quand tu commandes chez eux ils te foutent un lot de 10 au prix d'1
1 mois que j'attends UNE coupelle d'appui...  & 2 vis d'amorto arrières....   |
				Oui sur les prix des pièces au détail comme ça se touchent, encore avec la réduction d'employé ça limite l'encul***
Moi les coupelles d'appuis etc je les ai déjà reçu :)
Il me manque la visserie AR par contre et celle du pivot, j'espère les avoir pour ce week end.
Pour le montage tu a un compresseur de ressort? |
				Nop, mais je vais faire monter ça dans un petit garage
Tu peux me tenir au courant quand tu aura la visserie arrière ? |
				c'est des fous
remplace que les ecrous nylstop et les pièces rouillées et/ou abimées.
tu va acheter 200€ de visserie etc.... pour pas grand chose.
si tu voulais un truc super clean tu fais sablé et peindre a l'epoxy et tu graisse les pièces d'origine reçoivent juste une zingage de qualité assez médiocre (coupelle etc....)      |
				T'inquiète po, copain peugeot fait passer des trucs sous la table   |
				Tkt pas que les reduc vont avec sinon c'est sur que c'était mort!   |
				LE deterrage !
comme en lisant la premiere page je m'embrouille les pinceaux !!
Je vient d'achetez ces PTS :
J'aimerais savoir en résumer ce que je doit changer pour etre tranquile |
