Salut les amis
Alors voila j'ai remonté mon moteur en origine
Culasse, soupape adm et ech neuve, joint de queue de soupape neuf, joint de queue d'AAC neuf tout neuf :D
J'ai un petit souci: quand j'accelere j'ai un bruit aigue et il s'acentu quand j'accelere sa peut venir de quoi????
Courroi de distri trop tendu?? Courroi d'accesoir trop tendu???
Merci |
voila je suis tout neuf sur se forum et je voulais savoir car j'ai le même moteur que toi et avoir les réponse des autres si je prend le turbo d'un XM TCT faire les modif car moi sa me tente pas de mettre un moteur complet et de changer les cardans car je sais pas quoi mettre après etc etc mais dites moi vos avis je suis preneur j'ai envie de faire un petit bolide quoi une belle 306 sobre avec de l'envie quoi niveau moteur
et aussi j'ai un moteur TCT XM complet chez moi mais elle fait un joint de culasse je peut e faire mais dites moi vos avis avant tout je mettrez le prix ces pas un problème sa mais d abord avec le turbo voila merci |
repare le moteur d'XM TCT et met le dans la 306 complet avec faisceau calculo etc....
avec une boite type BE
et ta un 306 TCT
ensuite tu pourra prepa
ouvre ton propre sujet  |
et puisque t'es nouveau , passe par la case présentation  |
| ok been vous s'avez quoi je vais me presentez et je vais vous montrer tout ce que jai ok |
| 306XR a écrit: | | ok been vous s'avez quoi je vais me presentez et je vais vous montrer tout ce que jai ok |
tu peux parler de ton projet sur ta presentation  |
Ca va pas être un poil gros un turbo de TcT sur un petit 1.6?  |
c'est jamais qu'un pauvre T25 bb  |
Un micro turbo  |
C'est vrai qu'un T25, bof bof, vaut mieux un GT45 pour un TU5.
Faut-il encore pouvoir l'emmener avec le faible débit du 1.6  |
Tu case des tits chinois qui pédalent, il y a de la place sous le capot.  |
| Et le capot il le ferme pas loool |
Meuh si, faut juste appuyer un peu dessus.  |
C'est bien ce qu'il me semblé ^^!
Moi je pense mettre un turbo a chaque roue ^^
Je deconne |
| Je bave sa sa doit bien marche ^^ |
| Boaf, ça doit être creux au possible... |
| cuda47 a écrit: | | Boaf, ça doit être creux au possible... |
Klur...
ça c'est mieux
| il est pas passé en mono turbo finalement? |
