j ai des vibrations lorseque je frene or mes disque et plaquette sont neuf et mon quit et mes tambours ont aussi ete change.....
alors je comprend pas cela peut il venir d un bielette !!!!
Tu as changé toi même tes disques et plaquettes?
Si oui tu as peut être trop serré tes goujons de jantes, ça m'est arrivé... disques et moyeux voilés
Si tu l'as fait au garage retourne les voir, si ça se trouve ils ont serré ça au petard.
Parceque à part des disques voilés je vois pas grand chose qui pourrait faire vibrer ta caisse au freinage.
Est ce que le volant tremble aussi?
Sujet déplacé
l'equilibrage peut etre tu as pas perdu un plomb?????
faut voire si il a des vibrations en roulant, faut tester jka 140 environ les vibration se feront sentir qi une roue est desiquilibrée.
sinon inverse pneux av/ar.
ou encore c'est un parra mais ca je suis pas sur que ca engendre des vibrations. Quel est l'etat de tes pneux ?
le parallelisme je pense pas ta voiture tirera a droit au a gauche mais pas de vibration
Ta graté le moyeux avant de remettre tes disques ?
Sinon ta ptetre un moyeux qui est voilé
Pas obligé
Si ta du pincement ta voiture bougera pas mais tu entendra plus la route et tu bouffera du pneu comme un dingue
comment le voir ?
dans les garages il sereznt un ecrou puis le 2eme puis 3eme etc, moi on m'a toujours di de serrer progrseivement pour sentrer la jante, le pb pourai pas provenir de là ? moi aussi j'ai des vibrations quand je freine d'ailleur. Mes disques sont vienx, plaquettes bonnes, pneux neufs mais une jante de tordu qui est quand meme passé a l'equilibrage
