| pk sa fonctionne pas avec moi ?? |
| Bon apparement t'en que ton amortisseur ne fuit pas sa passe :) |
pour le CT, mister306 a monté des combinés filetés raceland
aucun souci de mémoire
apres, si il avait des souci, aux nombres d insideurs rabaissé ou sur rabaissé ca ce saurait.
pour le coup du "juste" les ressorts, tu risque de vite flinguer tes amorto pour rien |
Bah oué et puis c plus chiant de changer les ressort que de mettre direct les filetes  |
j'ai des filetés raceland, no soucy pour le ct, tant que sa fuit pas et que c'est bien monté^^
faut que sa passe sur les rouleaux donc vaut mieux régler un poil plus haut, moi c'était au poil de cul les bas de caisse  |
Bon bah cet été sa roule je fonce sur les raceland  |
| je te vends les miens si tu veux^^ je compte acheter des XYZ plus tart... |
nan je préfère en acheter en neuf  |
pour bien faire assemble les avec des coupelles et roulements neufs^^ c'est ce que j'avais fait moi  |
| ten as pour combien les coupelles et les roulement? |
impecable ton site
Et le decrantage pas trop chaud a faire
j'arrive pas a comprendre le princinpe ques ce quil faut bouger |
cherche sur le fofo y'a des topic la dessus, le principe et de sortir les barres de torsions, régler la hauteur des bras, et remonter les barres  |
