sur la boite à 30 fusibles, le fait de passer de la position A à la B permet de garder la mémoire ou pas, et sur d'autre modèle permet de pouvoir l'allumer sans mettre le contact ou pas. Chose qui n'est pas possible sur la boite à 28 fusibles puisqu'il n'y a pas deux positions possible.
oui mais bon ca resoudais pas son probleme d allumage de poste...
clairement une inversion de fil... un fusible ne joue pas un role sur le + permanent et la memoire d un poste
le plus permanent non, mais la mémoire si (en tout cas sur un poste cassette ou cd d'origine)
en tout cas en changeant le sens des fils rouge et jaune , sa marche , il demarre au contact , et la mémoire est la !!
