| Bonjour a tous, voila quant je suis au point mort il y a un claquement au niveau de la boite et quant j appui sur l embrayage il disparait. Le bruit n est pas regulier des fois il est fort des fois non. L embrayage ne patine pas et en 3ième sur le plat freins a main bloqué il cale direct. est ce la butée ? |
| toutes mes vitesses passent sans soucis meme la marche arrière ne craque pas |
| sa ne fait pas le bruit tous le temps c est bizar ??? |
| Ton bruit n'y est que quand t'es au point mort, quand tu débraye plus de bruit... Surement ta butée d'embrayage |
Le claquement des pignons (entre-choc des dents) , appelé aussi "graillonnement", est considéré comme normal dans les BV actuelles.
Pour info, tous les pignons "menants" et "ménés" sont toujours entraînés, la "prise" se faisant aux crabots. Au point mort, débrayer et rembrayer doucement pour entrainer en "douceur" la pignonnerie permet de ne pas avoir ce "graillonnement" ; si le bruit vient des pignons, bien sûr.
Mettre un tube d'additif Winns (pour BV) pour augmenter la viscosité de l'huile résoud, ou diminue, ce phénomène. |
