| avec de la peinture pour ampoules, j'avais le choix entre rouge,vert,bleu et violet!J'avais hésité a prendre le violet! |
sinon tu as la solution du filtre c'est juste pour info :D
| Oui je sais West! Je l'avais fait o début et j'ai trouvé ke ct mieux de peindre les ampoules! |
oui voila paske moi g mis un filtre et la nuit avec les feux allumés je trouve que c pas assez éclairé!
jopterais ptet pour la peinture pour ampoule |
Va chez Feu Vert! Ca coute 9€ le ptit tube! Tu devrai essayer le violet ca doit bien rendre!
Ptite astuce, si tu ve du vert peind tes ampoules en bleu sans enlever la coloration jaune du filtre! :wink: |
| lalouze a écrit: | oui voila paske moi g mis un filtre et la nuit avec les feux allumés je trouve que c pas assez éclairé!
Il faut décolorer le filtre d'origine... |
DJ>Je pense kil la fé sinon il orai une couleur verte et pas bleu!
Lalouze>C'est normal ke ce soit moins bien éclairé kan tu allume les phares pke tu as toutes les ampoules du tablo de bord ki pompe du courant, donc c'est normal k'il y ai une moins bonne intensité ke kan les phares sont éteinds! :wink: |
| Mafia34, les sieges sont plus confortables que ceux d'origine je pense non? sont plus ferme? |
| Jln a écrit: | | Mafia34, les sieges sont plus confortables que ceux d'origine je pense non? sont plus ferme? |
Oui largement, jvé dire ke c'est carrément une otre sensation ke ceux d'origine ki sont pourris, oui ils sont + ferme!On a la sensation de conduire une auto sportive , et jtrouve la matière tro bien le velour c'est de la balle! :wink: ,bonne chance pour tes recherches! |
| Mafia34 a écrit: | | Lalouze>C'est normal ke ce soit moins bien éclairé kan tu allume les phares pke tu as toutes les ampoules du tablo de bord ki pompe du courant, donc c'est normal k'il y ai une moins bonne intensité ke kan les phares sont éteinds! :wink: |
Rien avoir avec les autres ampoules du tableau de bord qui pompe du courant. C'est comme tous ce qui est digital dans une voiture (comme le compteur kilométrique sur ph2) il brille beaucoup pour qu'on le voit bien meme en pleine journée avec du soleil mais quand tu allume les phares son intensitée est diminuée pour ne pas t'éblouir :wink: |
Merde, grillé par Jay :x
Mais oui, l'idée c'est ça... un élcairage jour (feux éteints), un éclairage nuit, moins fort :wink: |
| thedjfou a écrit: | | Merde, grillé par Jay :x |
:nananere: |
| Ah!Moi jpensais pas à ca, m'enfin bon ca parait logique! :oops: |
ou comment dévier du post d'origine : : |
Pas d'accord :wink:
On parle de son nouvel intérieur, l'histoire de l'horloge bleue en fait partie, de son nouvel intérieur...
Sur mon topic section "Ca se discute" [Suis-je un photographe], avec des photos délires de la 306, ça parle de clim...
Là c'est du HS :roll: |
DJ a raison! Ca fé partie de l'intérieur, mais bon fodrai ptet ktu refasse ton topic sur l'horloge et le tablo de bord bleu, comme ca ceux ki ont des pbs en parleront dans un topic + adapté!  |
Ouaip :wink:
Pour ça faudrait que Free remarche :x |
| Ca remarche, j'ai pu envoyé mes vidéos et les foto des filtres sur mon FTP, fo insister pr se connecter! Mais a marche! |
