voila mon compteur fonctionne toujours pas des fois l'aiguille marche des fois non on dirai un fil qui fait masse ou autre chose
donc je voulais savoir jusque ou vont les 3 fils du capteur qui et sur la boite
je voudrai retiré des fils juste au compteur pour voir si ce n'est pas un fil de coupé
car j'ai deja changé le compteur et le capteur mais toujours rien
il te faut le schema electrique de ta voiture.
je vais si j'ai encore la Revue Technique Automobile pour les 306 TD ...
1 : +12 VDC
2 : Masse
3 : Info vitesse vers compteur
Voilà.
oui ou aussi plus simple, c est ta sonde qui dediote..
une vidange de boite, un coup de mecacyl rouge dans ta boite et hop ta sonde remarche..
j avais le meme symptome sur ma TD y a 2 ans à 180 000km, j ai effectué cette manip et depuis plus aucun souci et à 235 000km
ça ne peut pas être un problème de lubrification et donc résolu en nettoyant ou un autre produit miracle, puisque le capteur de vitesse est une roue dentée entrainée directement par le différentiel, elle ne peut pas gripper, sinon elle casse!
C'est plutôt clairement un problème de fils!
D'ailleurs sur ta TD c'est compteur à câble, c'est déjà un peu différent...
