Salut tout le monde,
Mon frangin a une 306 2.0 hdi et depuis quelque temps elle a ce probleme, quand il accélère elle se bloque a 2500tr/min.
Le voyant diag est allumé, une fois passé a la valise ( pas celle de peugeot mais un garagiste) il lui a été dit que c'était le débimetre.Il est allé en essayer un a la casse probleme toujours la.
Donc je voulais savoir si vous aviez deja eu ce probleme ou une idée de l'origine merci
| peut être un fil par là qui merde ou la connexion qui est oxydée. |
Ça me l'as fait sur un rino dci y'a pas longtemps l'ODB signalait un problème d'injection  |
| une fois le debimetre changer il faut remettre la valise pour effacer le default du debit sinon cela ne marcheras pas |
roule sans le débimétre pour voir
peut étre que le nouveau débimétre est lui aussi hs**
et pas besoin d'effacer le defaut si c'est un probléme de débimétre  |
| Si il faut repasser à la valise j'ai eu le soucis avec mon ancien débitmetre quand j'ai remis le neuf le voyant était toujours allumé donc passage à la valise pour éteindre le voyant |
| ok je pensé que le voyant s'éteigné quand le probléme était résolu |
| Non ca reste en mémoire dans le calculo jusqu'au passage de la valise. |
Il n'y a que les défauts fugitif qui s'effacent en faisant toucher ensemble les 2 câbles branché à la batterie, pour réinitialiser le calculo. Défaut permanent = passage à la valise obligé.
EDIT: pour info, passage à la valise chez peugeot c'est 98€. Et oui ça fait cher pour brancher un ordinateur et faire "effacer les défauts" |
| Fabien31 a écrit: | Il n'y a que les défauts fugitif qui s'effacent en faisant toucher ensemble les 2 câbles branché à la batterie, pour réinitialiser le calculo. Défaut permanent = passage à la valise obligé.
C'est gratos dans mon petit Peugeot le passage à la valise |
| Tu en a de la chance, sur toulouse c'est très cher.... |
salut , ca peut etre un problem avec les injecteur fait les verifier  |
@fabien31: aaa ca depend, moi j ai des plans
@skai: dans son cas, c est pas un injecteur bouché ni un surplus de conso mais le moteur qui s etouffe
Verifie ton debitmetre..rien ne dit que celui de la casse n etait pas HS suite à l accident. |
| Tno306 a écrit: | @fabien31: aaa ca depend, moi j ai des plans
moi j'ai encore plus simple ,tu achètes un elm 327 et tu effaces toi même tes codes défauts
dans les 15 € sur ebay |
| a voir ce que ca vaut mais ca peut etre rentable ton histoire |
| Tno306 a écrit: | | Verifie ton debitmetre..rien ne dit que celui de la casse n etait pas HS suite à l accident. |
Ben en fait c'est le 2eme débimetre qu'il change, le 1er avait pas exactement la meme référence et le second c'était le meme, dans les 2 cas le probleme persiste.
Si je supprime le débimetre ca devrait marcher pour voir si ca viens vraiment de ca ? |
| tient moi sa été 83€ la valise chez peuj et 60€ chez le garagiste |
| tant que tu ne la pas effacé ca feras pareil, fait le effacer |
| gillaster a écrit: | | tient moi sa été 83€ la valise chez peuj et 60€ chez le garagiste |
30€ chez un agent Peugeot. |
un truc con
verifiez le filtre a air tout simplement.
et pour info, afin d'effacer ton voyant diag, debranche la batterie 10 sec et remets en route, sur la mienne il s'effaçait comme ça |
