J'aimerais lancer un sujet sur le montage d'échangeur turbo, ou la modification d'installations existantes. il nous faudrait donc collecter différents sujets, que je résumerais en première page via de l'hypertexte. Sujets comme:
- Le tubing: fournisseurs, installateur, prix, cintreur de tube.......
- L'échangeur en lui même: fournisseurs, prix
- Expériences: gain obtenu...
- Dossier de montage complet
- Photos d'installation
Ce premier post sera donc sujet à évolutions...
Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intercooler
POURQUOI UTILISER UN INTERCOOLER ?
- Le turbocompresseur accroit la puissance et le couple (+25%), mais augmente la température de l'air d'admission dégradant le rendement du moteur.
- L'INTERCOOLER abaisse la température de ces gaz d'admission de 130° à 60°, supprime les effets négatifs du turbo et augmente encore la puissance (+20%).
CONSTITUTION D'UN INTERCOOLER
- Les contraintes de plus en plus élevées (hausse des températures/pressions) imposent le choix de matériaux hautes performances, résistant à la corrosion et aux chocs thermiques.
Le format de l'INTERCOOLER dépend de son emplacement sur le véhicule, il existe 4 positionnements possibles (doc Valeo) :
-sous le radiateur (Mosaïque)
-parallèle au radiateur (Compact)
-dans le passage de roue (Compact)
-devant le radiateur (Surfacique)
En plus des montages ci dessus, il existe aussi (doc extraite de FA):
- Montage au dessus du moteur, comme sur les 306 turbo diesel:
- Et les échangeurs air/eau, comme sur les 405 T16:
Fournisseurs:
Turbos, kit turbos, echangeur, piping silicone...
http://www.dp-engineering.nl/
http://www.nnctuning.net/
http://www.gt2i-competition.com/
Recensement des sujets sur 306inside:
- Déplacement de l'échangeur sur TD:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52057&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
- Montage sur HDi:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13807&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3580&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34455&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler&start=0
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20101&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler&start=0
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45227&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
Photos de montages:
@ vos claviers   [/img]
C'est intéressant comme sujet, mais tellement large...
Entre celui qui va vouloir compresser son 1.4 et celui qui va monter un K27 sur sa S16...
Sans parler des Td/Hdi... |
				Tu as raison Cuda, c'est très large, mais ça permettra de centraliser, et à moi d'organiser pour que ce soit le moins le bazar passible   |
				Oui et non, car ça dépendra du niveau de "prépa" en plus de dépendre des moteurs...
Pour les TU, XU et EW, y'a des kit chez DP Engeenering => http://www.dp-engineering.nl/
En fait, ce qu'il faut faire, dès l'ajout d'un turbo, c'est baisser le rapport volumétrique. |
				 	  | cuda47 a écrit: | 	 		  Oui et non, car ça dépendra du niveau de "prépa" en plus de dépendre des moteurs...
Tout à fait, mais ce que j'aimerais développé dans ce sujet, c'est uniquement la partie échangeur, avec le tubing, qu'importe la motorisation, le turbo...
Il serait intéressant de centraliser les fournisseurs de tubes, savoir si il vaut mieux un tubing en silicone, acier, alu, ou inox... ce genre de question, comment dimensionner un echangeur...etc etc... |
				Ah oui, mais non, t'es pas couché là
Allez, un bon échangeur bien universel:
- Xantia/605 2.1Td (échangeur frontal) |
				Fournisseur échangeurs et durites : Ebay UK
				échangeur de XM/605 TCT/TD12 :
				Je l'ai pas encore déballé le mien, il est toujours dans son carton   |
				le tiens est mort que tu le changes ?    |
				Non, juste une pièce de rechange au cas où...
Mais bon, s'il perce, y'aura beaucoup de travaux, et à presque 315 000km, ça sera la benne...
Hélas, je n'ai pas prévu de faire de prépa moteur (manque de place)
[petit HS]
Tiens, au fait Nico, ta pompe Bosch sur ton XUD11 elle était montée dessus ou tu avais une Epic? |
				Bosch d'origine   |
				M*rde   |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  Fournisseur échangeurs et durites : Ebay UK
Nico, tu aurais des noms de boutique sur ebay UK?
Merci |
				Question en ce qui concerne l'échangeur en lui même:
Entre un échangeur spécifique, du type 605 DT, et un échangeur universel que l'on peut trouver sur ebay (par exemple), lequel a le meilleur rendement?
Je pose cette question car j'ai déjà vu des photos détaillées d'échangeur universel "low cost", et l'état de surface interne au niveau des connections était très granuleux, ce qui laisse présagé de grosses pertes de charges... |
				| Ce n'est pas le grain qui fait la perte de charge, mais la structure du faisceau. |
				Okay, c'est bon à savoir, lorsque tu dis que ça dépend du faisceau, qu'entends tu par là???
 Forme du faisceau, matériaux utilisé, diamètre utilisé |
				| Diamètre des tubes, système de chicanage etc... |
