Pour résoudre mon problème d'affichage de température (voir topic) je me suis décider à changer mon bloc compteur. J'ai direct consulté les docs que j'ai et il est dit qu'il faut toucher à la collone de direction. Es-ce obligatoire ???????
Sinon il convient également de surveiller le cable du compteur. Comment dois-je m'y prendre.
Il y a bien un topic/dossier sur le fofo mais il concerne une voiture bien plus récente que la mienne. Alors si quelqu'un avait sous la main l'équivalent pour la mienne, je suis preneur.
Merci d'avance |
| en faite tu veut changer ton compteur complet? |
| Ben je veux déja voir ce qui déconne au niveau de l'affichage de la température (faux contact, masse ....) |
| essai datteindre ton bloc compteur debranche et rebranche peut etre mauvais contact |
| C'est bien mon objectif mais ma question de départ c'est plutot sur la méthode pour pouvoir démonter le bloc |
| Effectivement mais mon soucis et la principale différence avec le modèle dans le tuto c'est que chez moi, mon compteur n'est pas électrique mais avec un cable .... et je sais pas comment m'y prendre. |
| D'accord je comprend mieux, je peu pas t'aider alors, le mien il est électrique. Dsl |
C'est la même chose, le câble en lui même est fixe et le compteur vient se mettre dessus comme papa dans maman  |
Ben c'est cool alors je vais démonter la bète  |
IL est fort probable que le problème d'affichage de température ne vienne pas du compteur mais de la sonde de température !
C'est quoi les symptomes ?
Quel est ton moteur?de quel année? |
Le problème à été retourné dans tous les sens dans ce topic :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53267&highlight=
J'ai tout changé (sonde, bouchons..), isolé correctement les faisceaux, purgé correctement le LDR, .... rien n'y fais. L'hypothèse du faux contat dans le bloc compteur vient du fait que quand je tape sur le dessus du tableau de bord, l'aiguille se met au bon niveau ... de nuit même l'éclairage du tableau se coupe mais revient si je retape dessus. |
