J'aiun portable qu'on m'as preter pour voir ce qu'il a dans le bide, mais y a un gros pb, je mne peux pas acceder au bios
1ere image TOSHIBA ecrit en gros puis chargement de win98, j'ai essayé F2 ou suppr dés que j'allume mais rien le bios est bloqué.
Que faire ?
Essaie F1, F2, F10, DEL ou CTRL+ALT+DEL...
enfin y dois bien y en avoir un qui fonctionne. |
| jackseg a écrit: | Essaie F1, F2, F10, DEL ou CTRL+ALT+DEL...
RIEN, c'est pas normal, le bios ne peux pas etre totalement bloqué quand meme  |
Essaie d'appuyer sur échap en allumant le portable et ensuite il te demande d'appuyer sur F1.
Il dois faire un BIP.
Si c'est ca, je te prierais de m'envoyer un chèque de 20'000€. Merci  |
| jackseg a écrit: | Essaie d'appuyer sur échap en allumant le portable et ensuite il te demande d'appuyer sur F1.
j'essaie , euh pour le cheque tu sais ce que je te dis
edit Bravo t'es le meilleur  |
| de rien. Pour les 20'000€ tu peux m'envoyer que la moitier, je suis généreux aujourd'hui... |
Sinon y'a un autre truc qui marche sur beaucoup d'ordi: au démarrage de l'ordi tu laisses appuyer sur plusieurs touches du clavier... un message d'erreur s'affiche et te dis comment entrer dans le setup  |
Y'a aussi la touche Pause/Break qui permet de ... pauser l'avancement du bios si jamais ;-)
Ou bien la touche tab qui supprime l'écran de démarrage et montre le bios. |
