voila des news
je suis parti du principe que pour fonctionner dans les tours un moteur avait besoin de pas mal d air
j ai donc demonté mon collecteur d admission et mon boitier papillon
j ai controlé a l ohmmetre toutes les sondes et capteur du boitier papillon
elles sont variables donc elles envoient des infos (peut etre erronnées)
le volet du boitier pas de soucis
par contre en demontant la "boite" en plastique noir sous le collecteur j ai remarqué qu elle etait eclatée sur toute la longueur
du coup commande chez peugeot de la boite (resonateur rep 10 sur service box) et du joint du collecteur 80€ le tout
j en ai profité pour nettoyé le moteur pas a pas et le reste
reception demain 9 h et montage dans la foulée
affaire a suivre
non ni les bobines ni les joints a mon avis car pour tourner aussi haut il faut une grosse prise d air
Au fait j'avais acheté un kit d'admission dynamique que j'ai monté la veille de mon essai . Ça peut pas être ça non plus. Je vais faire une vidéo et vous mettre le lien !
Regarde que tu n'ies pas une prise d'air, genre une durit de recyclage de vapeurs d'huile débranchée
non pas possible
Ah? Ok.
Je ne connais pas trop ce moteur...
De ce que j'i pu lire dessus, il y a aussi un point pénible, c'est le joint de collecteur d'admission...
Le.joint du. Collecteur d'admission ?je vous avais pas dit la première fois qu'on l'avais démarrée quand elle était mal calé elle m'avait fait ça une fois, deux fois et. Puis il avait débranché un truc et la Remi et ça le faisait plus
est ce que vous savez si cette cosse doit etre branchée en quelque part?
Alors ?
salut
moi non plus elle n est pas branchée
Ok ben c bon alors. Sinon ta vu la vidéo? Personne n'a d'idée sur le fait qu'elle s'emballé comme ça?
la mienne faisait exactement pareil
je demarrais elle merdouillait 3 4 secondes et apres plein gaz
controle que ton volet de boitier papillon est bien fermé si ok demonte ton collecteur d admission et verifie le resonateur
car pour tourner comme ca il faut une sacré prise d air
+1
j'ai reardé mon boitier papillon est bien fermé il faut que je démonte le collecteur
merci a toi juju83 c est toi qui m a mis sur la voie
super region que le var vivement cet été que j y retourne en vacances et qu un jour je m y installe
de rien de rien ... je suis ici autant pour avoir la bonne idée au bon moment pour aider les autres que pour recevoir un maximum de conseils.
