salut
voila j ai une sortie piste dimanche et comme par hasard ma formidable 306 s16 bv6 se met a merdouiller
en clair je demarre elle tiens un gros ralenti pendant 3 ou 4 secondes et apres elle se cale a 6000 trs et ne redescend pas
j ai controle le volet du boitier papillon ok
j ai fais un essai en bouchant la prise d air du moteur pas a pas (pour etre sure qu il ne restait pas ouvert a fond) pareil
je pense a une sonde du boitier papillon qu en pensez vous
Tu as contrôlé tes bobines ? sonde de pression, celle qui est sur l'admission ?
pour tourner a 6000 tours par minutes, il doit y avoir une prise d'air quelque part ?? non ??
pour elizio
elle tourne bien a 6000 donc j ai ecarté les bobines
sonde de pression je ne sais pas comment la testé car je n ai aucune valeur de reference
pour juju 83
ca me l a fait du jour au lendemain sans rien avoir fait dessus
la boite noir sous le collecteur d admi est etanche ?
elle se raccorde a quoi
Elle se raccorde à côté du pas à pas
J'ai apparement le même souci. Que toi tiens moi au courant si tu trouves une !
trouvé
resonateur sous le collecteur d admission eclaté
joint collecteur + resonateur 75 € chez pigeot
